[热电偶/热电阻/膨胀] 模拟式温度指示调节仪调修的一点经验(位式控制仪表)。
五七一二 发表于 2010-4-4 00:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来我发现我们温度专业对修理的方法讨论很少,相对 量具他们绝大部分帖子都是讨论检定修理中的问题,所以我今天就模拟指示温度调节仪的调修谈点个人经验吧。抛砖引玉希望以后大家能多在这方面交流探讨下。
     我从事温度检定快两年了,在两年中遇到过很多问题有些解决了有些没解决,这里我就仪表超差常常出现的设定点误差调整,示值误差调整所涉及的零位电阻(室温调整电阻),量程调整电阻和控制调整电阻的调整方法做个简单的叙述。
     一般的仪表出现误差基本上调整这三个电阻可以可以使得仪表满足检定规程的要求。调整步骤是先调整室温,再调整控制,最后调整量程范围。这里以带室温补偿的位式控制仪表为例。注意一点以下我说得是在没使用三相点瓶或冰点槽的情况下检定的二次仪表的方法。但是不管使用什么方法调整的步骤和方法一样的,区别仅在于输入电势值的大小上
  (一)室温调整(调零),反向输入室温对应的电势值调整室温电阻指零。这样调整准确度能高些,毕竟对正的是主刻度线而不像22度25度等一样靠估度,估度相较而言误差难免大些。
          补偿电阻一般都是仪表尾部第一个可调电阻。这个电阻好判断,将输入信号短接,调整可调电阻能使室温示值一定范围内变化的则为室温调整电阻。
   (二)设定点误差调整(控制调整),将此可调电阻分别调整至最左端和最右端,分别记录输入量程10%和90%时对应的温度范围然后将其电阻调整至电势值范围与温度值范围相等。这个问题我举例说明一下,比如0至300度仪表 。此电阻调至最左端时输入10%时(事实上输入的是50度对应的电势值减去室温所对应的电势值,以下同)我们调整设定旋钮使得控制输出刚刚跳变时设定旋钮指示的温度值;和90%(事实上是输入250度对应的电势值减去室温所对应的电势值,以下同)我们调整设定旋钮使得控制输出刚刚跳变时设定旋钮指示的温度值;假若两温度差范围为170度。同样调整电阻至最右端也记下输出状态改变时设定旋钮对应的两温度值,假若此时两温度差范围为250度。实际的温度差范围应该是250-50=200度,因此我们知道需要将此电阻调整至右端往左八分之五的位置。调整好后量程输入50%对应的电势值与室温对应电势值的差值。将温度设定电位器旋钮锁紧螺钉稍稍松开取下将挡盖取下,在将旋钮安上利用尖嘴钳夹住旋钮将其刻线对准150度,然后用一字解刀(螺丝刀)插入电位器旋柄尾端一字槽内,旋转旋柄柄保持旋钮刻线对准150度位置不动。直至继电器跳变为止。(这里注意输入电势值时要考虑到切换差的因素,所以当导通状态跳变至断开状态时输入的电势值还要考虑大一个切换差的一半。)此时锁紧旋钮上的锁紧螺钉(可用钳子加紧一字型仪表解刀旋转以增加锁紧力度)。
        判定哪个电阻是调整设定点误差的呢,一个简单方法将旋钮刻线转至中间位置,调整可调电阻能引起量程变化且能引起继电器跳变的则为调整设定点误差的电阻。此电阻一般在三个可调电阻的中间位置,偶尔见一两块仪表是在第三的位置。
        (三)量程上限调整(调满),输入满量程信号调整调整量程电阻使得指正满量程刻度即可。此可调电阻一般是在第三个电阻,偶尔可见在第二个电阻,但是当这个电阻在靠近表头位置与另两个电阻相隔较远时则此电阻肯定是量程上限(调满)电阻。调整此电阻不会引起继电器跳变。
      这类调整中最麻烦的是设定点误差的调整,不过多调整两次就熟悉了就不在话下了。这里强调下调整顺序,一定是要先调整零位(室温)电阻再调整设定点(控制)电阻,最后调整量程电阻,原因就是因为调整设定点(控制)电阻会引起示值的变化,若先调整了量程电阻则在调整设定点电阻后上限值又不准了,还是需要重新调整量程电阻,所以先调整量程电阻是浪费时间和精力的,至于为什么要最先调整室温电阻,这是因为室温不准后面一切都不准,对控制影响不大但是也还是有些影响,如果室温不准那量程上限先调整的话最后肯定不准。
       再补充说明一点,针对室温调整如若调整室温电阻无法满足要求的话可以调整表头上的指针位置,上面有个旋钮可以用一字解刀调整。若是调整量程电阻依然无法达到上限的话可以找到在量程可调电阻与放大器中间的一个电阻,通过更换一个阻值相对小的电阻可以提高量程上限。具体改变多少阻值看和上限相差多少。改变的比例为实际上限量程范围的比值乘以需要更换的电阻的实际阻值则得到了所需电阻的阻值。
GMT+8, 2026-4-6 18:25
