[热电偶/热电阻/膨胀] 检定和调修时接线的区别(个人观点仅供参考)
五七一二 发表于 2010-4-4 01:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间我曾经发过一个帖子讨论温度补偿问题的,因为试验条件和环境的局限,以及对补偿电路的了解不够我不敢确切的下结论,但是通过试验我发现的打开仪表盒检定和盖上仪表和检定肯定是有几度的差别的,为此我们有必要注意一下检定和调修接线的区别问题。
如果单纯检定我们使用补偿导线盖上仪表盒的情况下没有问题,但是当我们发现仪表不准需要调修的话此时我们必然不可避免的需要打开仪表盒这时候我们如果仍然接的是补偿导线,则无法准确的调修,因为打开盒盖后与盖上盒盖是有几度差别的,为此我在调修时都是直接接的铜线进行调整,经过试验再次状况下调整仪表后与盖上盒盖接补偿导线检定的结果基本一致。但是打开盒盖以后一样最好通电半小时以后再进行调修,
handlion 发表于 2010-4-5 20:06:00 | 显示全部楼层
内部元器件发热引起的?
 楼主| 五七一二 发表于 2010-4-6 07:12:38 | 显示全部楼层
对,因为发热会引起热电偶或者补偿导线室温端或者冰点端与仪表接线端子产生一个负电势。而接同导线就不会产生,同时仪表补偿电路因为补偿元件在仪表内也会产生一个额外补偿电势。所以打开盒盖调修是和盖上盒盖检定时事实存在有一个零位迁移问题。
 楼主| 五七一二 发表于 2010-4-15 04:16:04 | 显示全部楼层
修正一下我的错误认识,今天看了下传感器及检测技术的视频教材,又琢磨了下这篇帖子,我发觉我的认识有些问题。排除补偿导线误差,及时打开表盒连接补偿导线也不应该出现仪表温度变化问题,因为盒盖打开以后仪表的冷锻补偿对表盒升温引起的补偿被解除,而同样的热电偶因为仪表升温而产生的负电势也随之消除,因此此时连接热电偶应该依旧指示的是室温而不会改变,之所以出现温度值变化的问题可能是因为仪表分辨率以及室温补偿误差仪表本身误差的综合作用在了临界点引起。所以此时调修的时候接补偿导线原则上应该也是可以的
毛毛 发表于 2010-7-21 16:01:06 | 显示全部楼层
直接看晕了
qqdgc 发表于 2010-7-21 21:15:44 | 显示全部楼层
肯定是有几度的差别??
这表也太差了吧
qqdgc 发表于 2010-7-21 21:31:18 | 显示全部楼层
我们做的数字温度表,温度范围0~200度,传感器pt100,外壳是塑料的,内部的主要发热源是自作的小型开关电源,电源与检测电路是在同一板子上的。
今天早上用5500校准了的一批表,下午五点时抽检了一台。输入标准温度160,刚上电实测的温度与预热20分钟后的相差不到0.3度,预热后的实测温度与标准输入温度不超过0.15度。
当然在仓库放置一段时间后,个别仪表,很肯能会飘到0.5度以上
qqdgc 发表于 2010-7-21 21:49:09 | 显示全部楼层
对了,pt00接线方式是3线制。校准时,为了避免“连接标准电阻和仪表的3条导线”带来的误差,务必使3条导线的电阻差值趋于0。三条导线的长度、粗细必须相等,线径越粗电阻差值越小。当然线径太粗,就没意义了。
比如我们的温度表,标定时要求三条导线带来的温度误差不超过0.05度,只要三条导线的电阻差不超过0.019欧姆就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 21:33
