[压力/真空] 关于压力表的强检求助
 火... [复制链接]
chengj 发表于 2010-4-5 12:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位己建立压力表标准,自行检定自用的压力表(氧气表、乙炔表等)。今年到期换证,可计量局的人不同意,说以上各压力表都是强检类的,必须送检,请各位说明一下,这类表可以自检吗?如不行,那么各单位建立压力表标准还有什么意义?多谢!多谢!
风吹石 发表于 2010-4-5 18:01:54 | 显示全部楼层
计量局既然批准了你们建标,当然就是允许开展自己单位内的量值传递工作,他们的“强检”理论是没有道理的。
 楼主| chengj 发表于 2010-4-5 21:09:06 | 显示全部楼层
谢谢风吹石的答复,可我又怎么和他们说“理”啊!
tom.cheng 发表于 2010-4-5 21:47:12 | 显示全部楼层
依据强制检定计量器具管理办法,有四类(1.安全防护 2.环境监测  3贸易结算  4医疗卫生)需强检。
tom.cheng 发表于 2010-4-5 21:47:32 | 显示全部楼层
zhoujidai 发表于 2010-4-5 22:31:07 | 显示全部楼层
我们这里是,标准建了标,还要取得技术监督部门的强检授权后才能在内部开展强检计量器具的检定。
jiliang 发表于 2010-4-6 11:17:12 | 显示全部楼层
我单位也是这样的,取得强检授权后才能在本单位内部开展强检工作。
19621103xjl 发表于 2010-4-6 14:29:18 | 显示全部楼层
请查看
强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)
    (一九九一年八月六日国家技术监督局发布)
《强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表》
张艳 发表于 2010-4-7 19:46:09 | 显示全部楼层
如果是强检范围内的压力表,即使建标了,如果没有计量部门的受权,依然是不能自检的,而要定点定周期地送到相关部门检定。企业建立自己的标准,可以检定强检之外的企业自用的压力表。你所说的计量局不同意,我觉得应该是不同意再授权了吧,建标是不能限制的。我们单位就曾建压力标准并得到授权,可以检全市范围内的强检压力表的,可授权到期后,强检这块就没再给授权,但我们的标准依然到期复查,然后检自己企业内部的非强检部分的压力表。
大大汤团 发表于 2010-4-8 08:56:20 | 显示全部楼层
强制检定器具必须定点定期进行,显然你不是那个定点
xyb88 发表于 2010-4-8 09:03:37 | 显示全部楼层
回复 1# chengj
    《中华人民共和国计量法》中“第九条 县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。
      强制检定是由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对社会公用计量标准,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准,用于贸易结算,安全防护,医疗卫生,环境监测四个方面并列入国家强检目录的工作计量器具,实行定点周期的一种检定。
      看到没?强检工作是由法定计量检定机构或依法授权的机构做的。
yangfengchao 发表于 2010-4-8 20:19:52 | 显示全部楼层
你们在建标的时候应该在建标报告的批准文件里有了检定的范围,并且计量授权书里面也有检定范围包括精度等级等等
rcjls 发表于 2010-4-9 07:45:37 | 显示全部楼层
回复 1# chengj
rcjls 发表于 2010-4-9 07:48:05 | 显示全部楼层
强检是由法定计量技术机构进行检定的,你们单位建标是不可以检定你们内部强制检定的压力表的。建标以后计量局还要对你们单位所检定合格的压力表进行抽检的。
曈昽 发表于 2010-4-9 08:48:36 | 显示全部楼层
强检一定要通过计量授权,建标只是开展计量检定。
吴玉宝 发表于 2010-4-9 10:59:31 | 显示全部楼层
以上的回复很清楚。可是:如何界定你单位所用的氧气、乙炔表是否用于安全防护方面呢?你可以对技术监督局的人说,这不是用于安全防护用的压力表,它是用于指示容器中是否有氧气、乙炔的。这样,这些表就不属于强检压力表,就可以自行检定了。
rybmsi 发表于 2010-4-9 11:29:05 | 显示全部楼层
是不是用于安全防护的还是计量局的人说了算,公关一下吧!!!
dbhlong 发表于 2010-4-9 11:49:46 | 显示全部楼层
“如果是强检范围内的压力表,即使建标了,如果没有计量部门的受权,依然是不能自检的,而要定点定周期地送到相关部门检定。”这里“相关部门”就是依法授权部门,没有授权,就是建了标也不能对外检定。
bolag 发表于 2010-4-9 15:27:32 | 显示全部楼层
可能需要你们得到强检的授权才能开展内部强检的业务吧。
kerry728831 发表于 2010-4-9 16:08:58 | 显示全部楼层
计量局是对的强检的压力表是必须送检的。各单位建表只能检定一般压力表。
jiliangpg 发表于 2010-4-12 14:38:51 | 显示全部楼层
不是所有的压力表都强检,建标后也并不是所有的压力表都能捡,
建标能检的是除强检范围之外的企业内部用的压力表
强检范围的要送指定的地方,像氧气表就需要强检,自己企业检不了
zhx730621 发表于 2010-4-12 20:52:42 | 显示全部楼层
强检和建标是两个概念,建标是申请强检的一个基础,没有建标,就不可能申请强检
夏盟 发表于 2010-4-13 08:21:57 | 显示全部楼层
建标能检的是除强检范围之外的企业内部用的 ...
    应该是这样。
彭友 发表于 2010-4-13 08:36:24 | 显示全部楼层
建标后还得要强检授权,才可以自己开展。
funsmzhouxn 发表于 2010-4-13 20:56:34 | 显示全部楼层
是否属于强检设备一是看是否在国家强制检定目录中,一是看是否与安全环保、贸易结算等有关系,氧压表说起来两个条件都满足,应该是强制检定设备,这样的话你单位要申请强检授权并批准后才能自己检定。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
