校准记录写法
tom.cheng 发表于 2010-4-5 22:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的客户要求,校准报告中需包含标准值、实际值和误差值,但培训时与外校时,都说只要写误差值就行了,比如:外校卡尺,报告中只有标准值和误差值,请教各位对此有什么看法,并且有哪些要求约束校准报告的写法?
zhoujidai 发表于 2010-4-6 10:19:06 | 显示全部楼层
其实这是一回事,有标准值和误差值,实际值也就知道了,因为标准值-实际值=误差,你可以跟客户进行解释,如果客户还一定要求你写上你就写上吗,哈哈,客户是上帝,满足客户要求是第一位的。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-4-6 12:01:41 | 显示全部楼层
是啊,正如上楼主所说,一眼就明白了,有没有填写校准报告的法规要求?
风吹石 发表于 2010-4-6 12:01:50 | 显示全部楼层
校准证书一般是给标准值和实测(平均)值,同时给出测量不确定度,不给误差。因为误差的概念和校准是有冲突的。
GMT+8, 2026-4-10 01:08
