[热电偶/热电阻/膨胀] 测温仪校准
tom.cheng 发表于 2010-4-5 22:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照JJG617要求,温度传感器、测温类校准是否只校准内部型号是否正确,测温头可以放在一边,不用校准(正常使用时,传感器和测温头是连接的),请问这种方式是否可行?
wenlnglv 发表于 2010-4-6 00:04:16 | 显示全部楼层
温度传感器要另外校准 或者测温仪和探头一起做整体的校准
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-4-6 12:27:31 | 显示全部楼层
规程中哪条要求只校准传感器就可以了,如果需要和探头一起的,校准费用是一样的吗?
zhoujidai 发表于 2010-4-6 14:31:23 | 显示全部楼层
《JJG617-1996数字式温度指示调节仪》检定规程是对配热电阻(铂热电阻、铜电阻)或热电偶的显示仪表的检定,也适用于以直流电流、电压和电阻作为模拟量电信号输入的数字仪表的检定,不适用于一次测温元件的检定,一次测温元件的检定有相应的检定规程。
《JJG874-2007温度指示控制仪检定规程》是对配测温热敏电阻或其他半导体测温传感器的温控仪进行整体检定的,如果你是配热电偶等测温元件的显示仪表不想分开进行检定,要进行整体检定可以参照该规程进行。
liaoxiaohua 发表于 2010-4-20 21:55:34 | 显示全部楼层
传感器还温度调节仪连在一起来校准的话,依据的规范有?
hljgfjl 发表于 2010-4-21 21:14:22 | 显示全部楼层
没有将传感器和显示调节仪表仪器校准的规范,不过可以结合企业自身情况编写企标来实施!
ylxyjb 发表于 2010-4-21 21:19:13 | 显示全部楼层
分开检定,规程都不一样啊。但从使用的角度来说,整体检定可以知道工艺测量点的温度偏差,对提高产品质量有好处。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-4-22 12:48:04 | 显示全部楼层
这是一个很奇怪的现象,温度计校准不连接测试探头,万用表校准也不连接测试线,而我们实际用的时候又是必须的,那么采用不连接测头的方法就没有多大的意义了
dongxinhua7788 发表于 2010-4-23 12:43:25 | 显示全部楼层
应该分开检定的
刘时 发表于 2010-9-18 20:51:50 | 显示全部楼层
都是分开检定,规程不一样
cqyork 发表于 2010-9-19 11:11:58 | 显示全部楼层
是分开检定的
GMT+8, 2026-4-6 20:14
