[数据] 新手发问:如何计算合成不确定度(有例子,求解)
lesley 发表于 2010-4-5 22:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电压电流标准源测量一个万用表,各个不确定度分量有
U1——示值重复性不确定度(A类)
U2——万用表分辨力引入的不确定度(B类)
U3——标准源误差引起的不确定度(B类)
U4——标准源分辨力引入的不确定度(B类)
其他不确定度都忽略
方案一:A类的合成一个(Ua),B类的合成一个(Ub),最后Ua和Ub两个合成
方案二:标准装置的不确定度(U3和U4)合成一个(U标),万用表的不确定度(U1和U2)合成一个(U万),最后两个再合成
方案三:U1、U2、U3和U4一起合成
应该如何计算合成不确定度? 跪求正解!
一盏风灯 发表于 2010-4-6 08:47:21 | 显示全部楼层
其实你的三种方法合成不确定度是同一个值,写不确定度报告可以分A,B两类分别合成。
 楼主| lesley 发表于 2010-4-6 19:15:33 | 显示全部楼层
我觉得,如果Rx和Rn是彼此独立不相关,可以用方案三直接合成就可以了
dsa 发表于 2010-4-6 19:48:39 | 显示全部楼层
用方案三合成就可以了
张艳 发表于 2010-4-6 23:20:56 | 显示全部楼层
“如果重复观测的若干结果中,末位存在明显的出入(差异),很明显,由此按贝塞尔公式计算出的实验标准偏差s(q )中,已包含了分辨力这一效应导致的分散性,但如果末位无明显出入,甚至相同,则s(q )=0或甚小,则其中未包含分辨力导致的分散性,这时,分辨力引入的不确定度必须作为一个分量进入u c。专家们提出, 国际上在s(标准偏差)与分辨力引入的不确定分量之间,可以按在uc 中只包含其中的一个较大者。”所以U1和U2其实一般是不同时计入uc的。如果这几个分量不存在相关性,直接按方案三合成即可。
 楼主| lesley 发表于 2010-4-7 20:50:56 | 显示全部楼层
回复 5# 张艳
    嗯,其实我都觉得重复性不确定度已经包含分辨力引入的不确定度,如果这两个分量相差比较大,即使是合成了也不影响最终结果,即较小的可以忽略不计:若是相差不大,合成时很应该把两个都合成,所以,我合成不确定度时,一般都包含这两个分量
peiquanbin 发表于 2010-4-8 10:33:34 | 显示全部楼层
你这三种方法合成的值应该是一样的 写报告的时候区分开就行了
GMT+8, 2026-4-6 13:36
