[质量] 求 M1级砝码(衡器)标准装置技术报告
质监卫士 发表于 2010-4-6 08:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准考核.急。。。
xiaowanghai 发表于 2010-7-1 08:23:51 | 显示全部楼层
应该是四等大砝码标装装置吧,是用来检衡器用的吧
Thenaly 发表于 2010-7-1 21:17:50 | 显示全部楼层
有什么要求的吗?
xiaowanghai 发表于 2010-7-2 15:30:37 | 显示全部楼层
应该要有计量标准的技术报告,计量标准履历书,还有计量标准考核申请书
xiaowanghai 发表于 2010-7-2 15:33:15 | 显示全部楼层
七、计量标准的测量重复性考核
用四等大砝码标准装置在测量重复性相同的条件下重复测量25kg 的标准砝码10次,数据如下:
检定对象:TGT-100型台秤,准确度等级:中准确度级;
生产厂家:上海浦东计量仪器厂;最小分度值50g,最大秤量100 kg。
s(yi)=标准差     yi=每次测量值     =平均值
序号        yi(㎏)        yi-
(yi- )2
1        25.0100        -0.0004        16×10-8
2        25.0100        -0.0004        16×10-8
3        25.0120        -0.0016        256×10-8
4        25.0120        -0.0016        256×10-8
5        25.0100        -0.0004        16×10-8
6        25.0100        -0.0004        16×10-8
7        25.0100        -0.0004        16×10-8
8        25.0100        -0.0004        16×10-8
9        25.0100        -0.0004        16×10-8
10        25.0100        -0.0004        16×10-8
25.0104        -        -
合计        -        -        640×10-8
四等大砝码标准装置的测量重复性误差为s(yi)= = ×10-4=8.43×10-4kg=0.843g;四等大砝码标准装置的合成标准不确定度为 =3.39g; s(yi)﹤ ,合格。
xiaowanghai 发表于 2010-7-2 15:36:13 | 显示全部楼层
考核时间
测量值(25 kg )
测量次数        2006  年
3 月27日        2007  年
3 月18日        2008 年
3 月22日        2009  年
3 月26日
核查标准        检定对象:TGT-100型台秤,准确度等级:中准确度级;
1        25.0120        25.0110        25.0080        25.0060
2        25.0120        25.0110        25.0080        25.0060
3        25.0120        25.0110        25.0080        25.0060
4        25.0120        25.0100        25.0080        25.0060
5        25.0120        25.0110        25.0080        25.0060
6        25.0120        25.0110        25.0080        25.0060
7        25.0120        25.0110        25.0080        25.0060
8        25.0120        25.0110        25.0080        25.0060
9        25.0120        25.0110        25.0080        25.0060
10        25.0120        25.0110        25.0080        25.0060
25.0120        25.0109        25.0080        25.0060
变化量
-        0.0011        0.0029        0.0020
允许变化量        25 kg(四等砝码)的最大允许误差为9.6g
结     论        合格        合格        合格        合格
2006年3月至2009年6月期间,最大变化量为1.8克。小于相应载荷的最大允许误差的绝对值的三分之一,合格。
xiaowanghai 发表于 2010-7-2 15:37:42 | 显示全部楼层
九、检定或校准结果的测量不确定度评定
四等大砝码标准装置测量结果的不确定度评定
1.概述
1.1 测量依据:JJG 14-1997《非自行指示秤》。
1.2 环境条件:温度:常温。
1.3 测量标准:四等砝码(25㎏), ≤9.6g
1.4 被测对象:检定对象:TGT-100型台秤,准确度等级:中准确度级;
1.5 测量方法:非自行指示秤的示值误差检定方法如下:
a.调整台秤的平衡位置,零点测试符合要求;
b.放上标准砝码,配用感量砝码使台秤的计量杠杆达到平衡;
2.数学模型:称量结果=标准砝码+感量砝码,称量结果的误差不能大于其相应称量的最大允许误差的最大值。
3、输入量的不确定度评定:
1、        测量重复性所引入的不确定度 : =0.843g,
2、        标准砝码所引入的不确定度 : ≤   , 1.6g
3、        环境影响引入的不确定度:
由于温度、振动、辐射等外界环境条件的影响,使被检台秤示值变动,给最终结果带来误差为5g(估读到1/10分度)。 : 2.87g
4合成不确定度的评定
4.1 标准不确定度一览表
标准不确定度分量 (yi)
不确定度来源        标准不确定度
(g)
测量重复性        0.843
标准器引入        1.6
温度、振动等引入        2.87
4.2四等大砝码标准装置的合成标准不确定度 =3.39g
相对扩展不确定度评定取 k=2,得 = k =6.78(g),
5测量不确定度报告与表示 用四等砝码标准装置(25㎏)检定TGT-100型台秤,
得到测量不确定度为25㎏:  =6.78(k=2 )
xiaowanghai 发表于 2010-7-2 15:39:49 | 显示全部楼层
再参照JJF1033-2008计量标准考核规范进行填写
葛振 发表于 2011-2-14 16:40:07 | 显示全部楼层
是按新规程做的吗,谢谢哈,以前我自己搞的简单,考核的时,问我,我自己也摸不清头脑了,呵呵,参考下,谢谢,
clmmlp 发表于 2011-5-11 13:09:00 | 显示全部楼层
我也要 啊 我们也是要考核
hughken 发表于 2013-8-20 08:52:32 | 显示全部楼层
求助F等M等E等砝码有什么区别
GMT+8, 2026-4-7 07:33
