[质量体系与标准] 问:计量校准时温度、湿度环境是如何实现的?
agrimony 发表于 2010-4-6 09:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:计量校准时温度、湿度环境是如何实现的?谢谢
zhoujidai 发表于 2010-4-6 11:42:00 | 显示全部楼层
一般情况下都是安装空调,除湿机等设备进行温度、湿度环境保证的。
 楼主| agrimony 发表于 2010-4-6 12:04:15 | 显示全部楼层
这些设备对高精度测量的影响这么处理?
树袋熊 发表于 2010-4-7 13:38:16 | 显示全部楼层
我们工厂貌似没有这些要求
很粗糙的说呢
lovesusu 发表于 2010-4-8 20:54:17 | 显示全部楼层
都是利用空调的啦~保持一定的测量环境,潮湿时就开来抽湿。
ylxyjb 发表于 2010-4-21 22:38:51 | 显示全部楼层
计量检定间安装恒温恒湿设备。
nidoser 发表于 2010-4-23 21:51:05 | 显示全部楼层
我们貌似是中央空调控温
王鹏 发表于 2010-5-30 16:08:16 | 显示全部楼层
一般就是开空调啦,湿度大就开抽湿,湿度小就开加湿器。
yzjls 发表于 2012-5-30 16:11:31 | 显示全部楼层
我是做恒温恒湿实验室的
精度高的情况下都是用恒温恒湿空调控制,空气都是处理好之后再送入房间,中央空调控温一般达不到很高精度,加湿器的确有,但是是集成在恒温恒湿空调里面的,放在房间的话不好看不说,精度也不好控制。抽湿机这种情况比较少见,有些图书馆需要低湿度环境,一般实验室50%R.H.左右的湿度,紧密空调就可以控制了
GMT+8, 2026-4-7 13:01
