[色度] 关于色差计的检定校准计算
yan126 发表于 2010-4-6 10:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中对三刺激值中的Y以及色品坐标x,y有要求,但事实上很多色差计都是以Lab,LCH或L*a*b*数值出现,对于L就能与三刺激值中的Y直接转换,但ab怎么与色品坐标x,y转换.请那位高手帮忙,谢谢.
Rie 发表于 2010-4-12 12:22:48 | 显示全部楼层
先要通过xy计算出XYZ,之后便可以换算到Lab,反之Lab先换算到XYZ,再换算到xy,相关公式参照色差计检定规程。
 楼主| yan126 发表于 2010-4-12 13:40:25 | 显示全部楼层
哦,对,是我的思路错了,我再想如何求出Lab的允许误差,但忘记了应转化为XYZ,谢谢
jacywang 发表于 2010-10-20 22:16:36 | 显示全部楼层
笑话,我不知道你怎么能把x,y 换算成X,Y,Z。好好看看规程,我最近老郁闷了,测不出来Y值。没有色品值换算出来的没有用,有可能是倍数关系。
Rie 发表于 2010-10-22 11:51:13 | 显示全部楼层
笑话,我不知道你怎么能把x,y 换算成X,Y,Z。好好看看规程,我最近老郁闷了,测不出来Y值。没有色品值换算 ...
xy就是通过XYZ计算出来的,是可以换算的。
cear 发表于 2011-3-5 14:57:57 | 显示全部楼层
单有x,y的值当然不能换算出X,Y,Z,但是色差计测出来的是Y,x,y,这样就可以得出X,Y,Z了,因为通过Y,y,可以算出X+Y+Z,然后通过X+Y+Z,x,可以算出X,最后通过算出的X+Y+Z,X及测出的Y,可以算出Z,再算出z。
算出这些就可以通过Lab与Yxy的关系得出。
我在实际工作中算过的,通过规程里Lab与Yxy的公司可以反算出YXY及Yxy的。
残忍作秀 发表于 2020-11-2 17:49:10 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
GMT+8, 2026-4-5 22:00
