[热电偶/热电阻/膨胀] 大家有好点的数位温度表厂家吗
13440240 发表于 2010-4-6 12:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在用是的台湾泰仕的数位温度表,室温补偿范围是50度,现在车间经常说表不准,两个表使用同一根热电偶测得的温度有10几度的偏差,但表和热电偶经过检定又都是合格的,我怀疑是现场有些地方的温度超过了50度,这种情况又暂时没法改变,想问下大家有没有可正常在50度以上环境中使用的温度表?
zhoujidai 发表于 2010-4-6 14:11:16 | 显示全部楼层
“两个表使用同一根热电偶测得的温度有10几度的偏差,但表和热电偶经过检定又都是合格的”首先测量时表是不是处在同一位置?表检定是合格的,如在同一位置,就算温度补偿不好,但也不会差异这么大,我认为问题出在操作上的可能性比较大。可以检查一下接线端子处是否接触良好;另外可以用mV表测量一下热电偶的输出mV值,用水银温度计测量一下热电偶的冷端温度,查表大致计算一下实际温度应该是多少,与显示是否一致,再进行判定处理。
 楼主| 13440240 发表于 2010-4-6 16:39:59 | 显示全部楼层
在现场用两者有误差,但是拿到办公室恒温箱里一比又是一样的。
几个月就要反应一次这种情况。
tzjlcs217 发表于 2010-4-7 13:53:06 | 显示全部楼层
表的测量范围是多少?接的什么热电偶?表的分辨力是多少的?恒温箱中温度和现场是不是在同一测量点上?
 楼主| 13440240 发表于 2010-4-7 16:51:53 | 显示全部楼层
测量范围-50~1300
K型热电偶
都是650度
ylxyjb 发表于 2010-4-7 19:15:59 | 显示全部楼层
考虑补偿端的问题,千万别把两个表都接在一只热电偶上测量啊,应该用双只装的
zhoujidai 发表于 2010-4-7 20:01:32 | 显示全部楼层
回复 3# 13440240
   从你说的看,我认为接线端接触上是不是有问题,在进行更换仪表时出现这么大的误差,在仪表是准确的情况下是不可能的,但接线端子接触不好时,更换仪表时移动了接线端子,改变了接触电阻的阻值(接触良好可忽略),使仪表显示出现较大误差;另外,如果现场更换仪表时会移动热电偶,此时测量端位置的改变可能造成测量误差,你可以从这些方面仔细排查一遍在说。
 楼主| 13440240 发表于 2010-4-8 09:06:20 | 显示全部楼层
热电偶和表都是手持式的,用来现场随机测量坩锅里熔液温度。
--------我觉得现在的可能引起这种情况的有两种原因是:
1、现场温度超过了仪表的补偿范围50度
2、热电偶用的简易插头是普通的金属插头,不是和偶丝同种材料的专用测温插头,这样在现场温度较高的情况下所以出现了误差。
 楼主| 13440240 发表于 2010-4-8 09:06:45 | 显示全部楼层
最怕这种没有发现什么问题的问题了.
zhoujidai 发表于 2010-4-8 11:50:58 | 显示全部楼层
你说的相差10几度,采用的都是手持式的温度计进行测量,而不是固定测量的,温度有650℃左右,出现这种情况我认为与补偿无关。
首先使用手持式测温仪表进行测量,每一次测量的点肯定不是同一位置,由于坩锅里温度均匀性问题,可造成每次测量差异,坩埚温度越高,温度均匀性的波动就越大。
其次,由于采用的是手持式仪表测温,在探头插入坩埚内时,由于探头为金属,有一个传热过程,插入时间越长,热平衡越好,反之测量误差越大。
第三,插入的深度对测量的结果也影响很大。
综合上面的几点,两次测量误差在(1—2)%属于正常情况,误差太大,可以从设备,人员方面多找找原因。
个人观点,供参考。
handlion 发表于 2010-4-8 21:03:31 | 显示全部楼层
会不会是温场本身不够稳定啊!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-6 20:14
