[生理参数] 脑电图仪的检测问题!
乔浩 发表于 2007-10-28 21:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道同行们用内蒙古计量所产的ECG-1B能不能多数字脑电图和脑电地形图仪进行检测?本人用检定仪在比较屏蔽的房间内按照数字脑电图和脑电地形图仪的规程操作,几乎作不出来象样的波形,不知道,这个检定仪到底适不适用数字脑电图和脑电地形图仪的检测?我看有关书籍里说可以作出来,不知道大家有什么经验希望赐教!谢谢!
lorrainexx 发表于 2008-1-22 14:34:11 | 显示全部楼层
同感,同感。我分别用ECG-1B和ECG-1C分别检脑电图机,都没有正确的信号。可是用脑电图机自身的定标,图像就很正常。有没有谁知道怎么回事呀!
 楼主| 乔浩 发表于 2008-1-24 15:05:18 | 显示全部楼层
那是呀,楼上说的不错,用它自身的内定标信号出图肯定没什么干扰啊,我做的也是这样.这个问题的关键是我们的检测工作必须是要在全屏蔽的空间里进行,而且,仪器与检定仪之间的共地\接地上也要处理好,因为这些脑电信号的输入可都是微伏级的,少有不慎这些有用的信号就湮灭在比它大一、两个数量级的噪声信号里了,目前,我们这里绝大多数的地方医院都没有采取这个措施,所以,我们去也只能看一个内定标的准确与否了,无奈呀.~~
QNQ 发表于 2008-1-31 21:27:26 | 显示全部楼层
脑电波图检定
1〉用egc检定仪检定脑电图机肯定没问题。多数人检定出现的问题都在对脑电图机不熟悉,不知到怎样把信号输入到脑电图机。
2)必须通过脑电图机的导联选择开关把脑电图机的各通道都并联在一起,然后将检定仪的信号输入到脑电图机,否则可能只有个别通道有信号,其他通道乱打笔(干扰)
3)现代的脑电图机都是通过编程改变导联的接法,把脑电图机置自由导联,然后一道道的通过编程,从分线盒引入检定信号
4) 要想检定脑电图机,首先要熟悉脑电图机。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复,回去再试下!
shaolei 发表于 2008-3-27 22:26:59 | 显示全部楼层
我也谈谈自己的几点感想:
1.现在大部分的脑电图机的屏蔽都不错的,并不需要屏蔽房,但也有个别如果没有全屏蔽会有较大的干扰。
2.我一般用一个铜圈把所有导联并联在一起作为一极接R,双耳并联为另一极接L.如果能把接地导联接上N就更好了。
3.EGC-1C(或1B)并没有针对数字脑电图机规程的现成检定项目序列,大家可以根据说明书对照规程找到所有相应的项目,但是需要注意一些细节,比如频率是否和规程要求相同。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
czkai 发表于 2008-3-31 10:40:26 | 显示全部楼层
问一个简单的问题,做幅頻特性时总是无法调滤波,怎么办?
shaolei 发表于 2008-3-31 18:45:43 | 显示全部楼层
原帖由 czkai 于 2008-3-31 10:40 发表
在脑电图机的工作站上调节的,一般滤波也就是低通、高通、带通、带阻几种模式,由于做幅頻特性时,考察的是机器在不同频率的信号下对波形幅值的影响,所以要把滤波功能关掉,实在不行也要调节到低通至60Hz以上。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
QNQ 发表于 2008-6-15 10:57:59 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
你应该使用1000:1衰减器(检定仪的附件),衰减器的输入端接检定仪的R、L端,输出可以按你的办法,N点接衰减器输出的中点(衰减器输出有3个端子)。其实利用脑电图的导联选择开关(所有脑电图机都有,早期的脑电地形图仪有没有的)实现你所说的连接。近年的导联选择多数通过相应菜单,进入编程状态,通过编辑完成各通道的连接。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
fuffn 发表于 2011-1-21 18:00:23 | 显示全部楼层
在检数字脑电图和脑电地形图仪的时间间隔时,被检仪器的示值应读多少位数?
shahuhudelan 发表于 2011-4-22 09:24:50 | 显示全部楼层
迪美泰的iBUSS可以直接输出微伏级的信号,而且内置JJG 1043-2008检定规程,只需按下一步就可以快速完成检测。
GMT+8, 2026-4-6 00:35
