[通用量具] 关于千分尺测量面的研磨
chenjian8402 发表于 2010-4-7 19:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
研来研去测量面就是研不好,基本上都是平行度不行,不知道是什么原因,哪位大哥能否指点一下小弟,帮小弟指出毛病到底出在哪里,先谢了
吉利阿友 发表于 2010-4-7 20:29:33 | 显示全部楼层
回复 1# chenjian8402
你首先说说你的具体的研磨过程。我来分析一下了。
 楼主| chenjian8402 发表于 2010-4-8 18:18:22 | 显示全部楼层
回复 2# 吉利阿友
    就是千分尺夹在研磨器上,然后千分尺摆动四十五度角,这样旋转来磨
jianshi 发表于 2010-4-23 15:59:45 | 显示全部楼层
每次研磨时的夹紧力要尽量相等,用四块研磨器轮流研磨,另外,研磨器是否有问题?如果研磨器本身平行度不好,就要先整修研磨器.
shihongxing123 发表于 2010-4-23 17:04:59 | 显示全部楼层
研磨器是否有问题,再去研究手法问题。
 楼主| chenjian8402 发表于 2010-4-24 19:55:51 | 显示全部楼层
回复 5# shihongxing123
    我感觉就是手法可能不太对
zsxfjing 发表于 2010-4-27 10:22:18 | 显示全部楼层
研磨其实磨的就是手法
手法就是经验
LZ慢慢练吧
计量人士 发表于 2010-4-27 12:05:17 | 显示全部楼层
回复 7# zsxfjing
    其实各部分都会影响,测杆晃动大,测蛅有一点松动会更明显,这样你永远研不好
lihongmo972 发表于 2010-4-28 11:20:15 | 显示全部楼层
回复 1# chenjian8402
    手工磨很费时间,没有经验的话很难磨得好,有经验的老师傅是可以手工研磨将平行度磨到0.002mm左右的,如果有条件的话买个专用的千分尺研磨机试试,那是机器研磨的,平行度能达到0.002mm以内。
GMT+8, 2026-4-9 17:05
