[热电偶/热电阻/膨胀] 请问绕组温度计的检定方法
张剑川 发表于 2007-10-29 16:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请问绕组温度计的检定方法?
2.具体用什么设备?
zmwangping 发表于 2007-10-29 18:25:01 | 显示全部楼层
是不是变压器绕组温度计?
变压器绕组温度计是采用“热模拟”方法间接测量变压器绕组温度的专用仪表,其原理为:
变压器绕组温度T,为变压器顶层油温T2与绕组对油的温升ΔT之和即T=T2+ΔT,ΔT决定于变压器绕组电流,电流互感器二次侧电流正比于绕组电流,绕组温控器工作原理是通过电流互感器取出与负荷成正比的电流,经变流器调整后,输入到绕组温控器弹性元件内的电热元件,电热元件产生的热量使弹性元件产生一个附加位移,从而产生一个比油温高一个温差的温度指示值。绕组温控器就是用这种间接的方法得到绕组温度的平均指示值。
就了解这么多!
张剑川 + 2 热心回复
yuzy 发表于 2007-10-31 09:46:24 | 显示全部楼层
电机绕组温升测试仪,只检测电阻。校准证书上只看到电阻示值的校准数据。
 楼主| 张剑川 发表于 2008-2-16 11:56:30 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
是变压器绕组温度计
GMT+8, 2026-4-6 23:45
