[通用量具] 关于外径千分尺的困惑
jinyong_l 发表于 2010-4-8 14:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、常用的外径千分尺的分辨率是0.01mm。尺上有标记,但精度没有,很容易认为0.01就是他的精度。
2、是否能检IT7级的尺寸,因为其千分尺的读数只能读到0.01,假如检测(0~+0.012)的尺寸就检不准或是认为不能检。是不是这样。
彭友 发表于 2010-4-9 08:34:12 | 显示全部楼层
外径千分尺的分度值为0.01mm,精度为±0.004mm,千分尺的读数是要求估读至0.001mm。
(0~+0.012)公差为±0.006mm,最少需要精度为±0.002mm的量具检测,(0-25)mm和(25-50)mm的数显外径千分尺精度可以满足要求。
liuyajun 发表于 2010-4-9 12:07:30 | 显示全部楼层
可以用(0-25)的杠杆千分尺检测,精度符合要求的
吉利阿友 发表于 2010-4-15 11:54:39 | 显示全部楼层
我来具体分析一下:
    该被测尺寸公差宽度为:0.012mm,可查相关表格,确定此尺寸检验时的安全裕度A为:0.001mm,其所配用的计量器具的不确定度允许值U1为0.0009mm。
    可查相关资料得出,分度值为0.01mm的外径千分尺的测量不确定度,按被测尺寸范围划分,最小的为0.004mm(被测尺寸范围在0-50mm时),最大的为0.013mm(被测尺寸范围在450-500mm时)。
    因为外径千分尺的测量不确定度按被测尺寸范围划分所得的最小不确定度为0.004mm,此值远大于0.012mm公差宽度被测尺寸所允许配用的计量器具的不确定度允许值U1,即0.0009mm。
    也就是,0.004>0.0009。
    所以,LZ第二问所说的用外径千分尺检0.012mm公差宽度被测尺寸是不可接受的。
    也是就说,不能用外径千分尺来检测0.012mm公差宽度被测尺寸。
    否则,会造成误检误判。
jianshi 发表于 2010-4-15 13:33:45 | 显示全部楼层
吉利阿友:能否告知尺寸检验时的安全裕度查什么表格?我们一般都是按照测量精度的3倍选择量具的,谢谢!
吉利阿友 发表于 2010-4-15 16:20:20 | 显示全部楼层
回复 5# jianshi
    你可以购置 《计量测试技术手册》第2卷  几何量  第六章 长度尺寸的测量  里就有相关的内容。
    该书相关信息:
    出版社:中国计量出版社,1997。3
    ISBN 7-5026-0747-1/TB。462
    这本书是搞长度计量人员必备书目之一。
jianshi 发表于 2010-4-16 09:05:46 | 显示全部楼层
谢谢吉利阿友!不愧是资深会员,星期天就去书店看看.
吉利阿友 发表于 2010-4-16 09:39:49 | 显示全部楼层
回复 7# jianshi
    这种书一般书店可能没得卖的,得上各地级市质监局的标准化研究所购置。里头计量书籍多的要命呀。记得多带些钱,不要到时候想买的多了而钱不足,且不痛苦!!!!
GMT+8, 2026-4-7 07:13
