[扭矩] 扭力扳手管理
 火.. [复制链接]
altaycool 发表于 2010-4-8 15:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于扭力扳手的问题,一直困扰着我,不知道如何才能彻底地解决!
问题之这样的,我们工厂属于特种设备制造行业,在装配上需要用到扭力扳手(又叫扭力扳子),
我们用的基本上都是进口品牌(如吉多瑞、达威力),但是这个车间的报废率,那是相当的高,
一把新的扭力扳手给到车间才2个月就被折磨得不成形了,扭力扳手的厂家人员过来看都被吓到,
我相信论坛里面有很多汽车行业或者有接触过扭力扳手的前辈,所以想向大家请教,各位在这一方面的
管理上有什么良方,望请各位不吝赐教,非常感谢!
吉利阿友 发表于 2010-4-8 16:32:31 | 显示全部楼层
你说的情况,应该主要是一个使用不当的问题。另外扳子造型上可能有失误。不要迷信外国的品牌。
可看此贴:http://gfjl.org/viewthread.php?t ... 6amp%3Btypeid%3D164
aiping2100 发表于 2010-4-8 22:07:00 | 显示全部楼层
虽然现在国产、进口力矩扳手的型号、样式各异,但由于工作原理相同或相似,所以在使用中有很多相同之处。
1力矩扳手只能用作安装紧固件(螺栓、螺母)时测量其安装力矩使用,绝不能作为拆卸工具去拧松已拧紧的紧固件。不能敲打、磕碰或作它用。使用时轻拿轻放,不许任意拆卸与调整。
2在使用扭矩紧固件的场合尽可能带上护目镜,这样可以在突发情况下保护操作者的眼部。
3为了保证工作人员正确使用和测量值的准确,防止对工具、设备的损害,必须确保所施加的扭矩值在扭矩设备的范围内,在使用扭矩设备前请正确了解扳手的最大量程,不能乱用。选择扳手的条件最好以工作值在被选用扳手的量限值20%~80%之间为宜。
4紧固时应使用正确的接头,否则会导致施加的扭矩出现人为误差。接头应接触紧密,有足够硬度。
5从加载的安全考虑,在扳手手柄上尽量使用拉力(力向上)而不是推力(力向下)。要调整操作姿势,防止操作失败时人员跌倒。
6使用前后,扳手存放盒内,不可到处放置。使用后,擦拭干净放入盒内。定力扳手使用后要注意将示值调节到最小值处,以保证其准确度及使用寿命。否则,往往会使定力扳手提前失效或损坏。据的统计,许多定力扳手的非正常性损坏就是由这个原因引起的。这是由于扳手内的弹簧如果经常处于压缩状态,不能松弛,就会造成弹簧发生永久形变,而这种情况下的扳手是不能修复的(除非更换弹簧)。所以在实际工作中,无论是使用或保存,都一定要注意这一点。
7使用时应严禁在尾部加套管或长柄,有专用配套附件(长柄或套管)除外。力必须加在手柄尾端,使用时用力要均匀、缓慢。要正确区分扳手柄被锁住了还是扳手润滑不好这两种情况,以使扳手调节到需要的扭矩值。定力扳手锁环处于“锁住”时,不要强行转动手柄。当锁环处于“不锁住”时,调节数值,工作值选定后,使锁环处于“锁住”后进行工作。
8如果扳手较长时间未用过,(使用前)应先预加载几次,使内部工作机构的润滑油均匀流遍,这点无论对于使用还是检定都是很重要的,但常常会被忘记。
龙仁 发表于 2010-4-19 19:30:05 | 显示全部楼层
我们公司也有这种现象,我们一个礼拜就坏了,没法控制,头都大了。
 楼主| altaycool 发表于 2010-4-20 16:30:30 | 显示全部楼层
回复 5# 龙仁
    呵呵~~~ 看来还不止是我们公司是这样的状况啊~~~
不知龙仁兄 你们公司是做什么产品的呢?
    我看说不好  咱们还能多交流交流啊~~~
龙仁 发表于 2010-4-20 17:00:11 | 显示全部楼层
我们公司是做港口机械的
飞云 发表于 2010-4-22 21:35:08 | 显示全部楼层
你可以给操作人员进行使用培训~~
lk99151 发表于 2010-4-24 12:01:05 | 显示全部楼层
主要还是使用人员对仪器的了解不够,使用过程中没注意保护。我们单位的扳手,一般三个月检一次,试值都有很大的变化。
haizhilian 发表于 2010-8-6 06:23:39 | 显示全部楼层
可以检查在线使用的所有扳手,相信在10把扳手中会有2把是好的,可以对该员工进行表扬,并让其介绍使用经验进行推广,同时辅助一些处罚/奖励措施,相信这个问题应该能解决。
飞天蛤蟆 发表于 2010-8-6 07:23:28 | 显示全部楼层
1、培训
2、加强现场使用情况巡查
3、考核
李旭敏 发表于 2010-8-8 22:33:06 | 显示全部楼层
操作人员进行使用培训哦
wangchunling 发表于 2010-8-9 14:51:58 | 显示全部楼层
制定计量器具使用制度,以制度进行管理
阿K 发表于 2010-8-25 22:48:39 | 显示全部楼层
学习管理完善的企业管理经验。利用Excel或者Access完成量具的数据整理。
gaga 发表于 2010-8-28 20:24:56 | 显示全部楼层
得让工人了解,扭矩扳子尽量当测量工具用而不是当拧紧工具用
周期尽量短一些,使用完扭回最小量程
如果是厂外器具,开校准证书吧,因为你没法控制人家送检周期
途菱 发表于 2010-10-8 14:39:17 | 显示全部楼层
周期尽量短一些,使用完扭回最小量程
如果是 ...
    我碰到的有些工人把这个当锤子用的,不坏才怪。
hnmickey 发表于 2010-10-22 16:13:46 | 显示全部楼层
很简单,加大现场检查力度,发现一次不正确使用的罚100元,连续3个月,过后就好了。
xutiancai 发表于 2010-10-26 17:18:03 | 显示全部楼层
制定操作规程与考核制度,强化管理
 楼主| altaycool 发表于 2011-1-27 15:16:56 | 显示全部楼层
关于扭力扳手的问题,我们公司在这一块确实做的不够,一味的把原因归结到使用人员不注意,但是分析原因的时候在“人、机、料、法、环”中,我们有没有想过如何让使用人员的对扭力扳手知识的提高?或者说这样才能治标又治本?
papao 发表于 2011-1-27 19:40:51 | 显示全部楼层
制定标准-考核-奖惩-公示
CrazYCCC 发表于 2011-1-31 15:37:37 | 显示全部楼层
3.为了保证工作人员正确使用和测量值的准确,防止对工具、设备的损害,必须确保所施加的扭矩值在扭矩设备的范围内,在使用扭矩设备前请正确了解扳手的最大量程,不能乱用。选择扳手的条件最好以工作值在被选用扳手的量限值20%~80%之间为宜。
这一句我认为实际使用中并不是最佳的!
扭力扳手不比其他的计量仪器,比如游标卡尺,0-150mm的,可以全范围使用。
根据我的实际工作经验而言,选择扳手的条件最好以工作值在被选用扳手的量限值40~60%之间为宜。20%-30%以下的浪费了,精度不高。70-80%勉强可以,但寿命会减少,90%-100%那就是寿命死的相当快。
以东方仪器的最大值 25 50 100 180 NM来选择!
例如用于拧紧40-45NM的想延长扭力扳手的使用寿命,每次使用6下,一天300次,使用最大值50NM的寿命约在6个月~1年吧,这个寿命的谁也说不准。而选择扳手100NM的一一般起码可以使用1年以上。
我管的扭力扳手使用频率都在这个附近,一般能用2年以上(但平局寿命也差不多就在2年附近)。。。有的我看了下,居然有使用了5年的(当然可能这中间换过小零件)。
CrazYCCC 发表于 2011-1-31 15:41:33 | 显示全部楼层
选择气动,或者电动博世,英格索兰等得全自动拧紧机,尤其要注意,一定要在使用60%以下,宁可增大最大值,而不是强行使用到了80%~90%,那样 导致日后的故障维修更换会很频繁!最终平均成本反而上升了!
ftcy 发表于 2012-8-26 16:48:31 | 显示全部楼层
操作人员进行使用培训,素质太低,
hzeng 发表于 2012-9-4 20:07:47 | 显示全部楼层
只能保证扳手规格范围内的拧螺栓用,
hnmickey 发表于 2012-9-18 12:00:55 | 显示全部楼层
1.加强培训
2.经常巡查
3.加大惩罚力度
GMT+8, 2026-4-7 11:13
