请教计量标准考核评审的问题
gao0351 发表于 2010-4-8 21:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准考核评审中1.1计量标准的不确定度
要求“计量标准的不确定度一般应满足被检计量器具允许误差极限的1/3~1/10”,是什么意思?请举几个例子。
另外“
具有上级国防计量技术机构或认可的其他计量技术机构的有效检定证书”。如果对主标准器确认依据的是校准规范,那出的就是校准证书,对校准证书有什么要求?
曈昽 发表于 2010-4-9 08:41:29 | 显示全部楼层
对校准证书的要求就是校准的项目和主要技术指标满足开展检定或校准工作的需要,也就是你说的上面一条,标准和被检计量器具之间的准确度等级要求——1/3~1/10
zhoujidai 发表于 2010-4-9 11:05:30 | 显示全部楼层
1、如被检计量器具的最大误差为±0.5,评定的计量标准的不确定度为0.1,0.1<0.5/3,计量标准的不确定度满足量值传递的要求。
2、校准证书为有资质的法定机构出具,该证书有效,但要对校准证书给出的示值进行确认,确认该标准器满足预期的使用要求。个人观点,供参考。
dezhoujl 发表于 2012-2-25 11:14:04 | 显示全部楼层
计量标准的不确定度为整套装置的不确定度值,被检仪器的误差的如果为0.5级的,那么标准装置的至少为0.1级的,标准器出具的校准证书,必须进行验证,验证符合标准器等级要求后,才可以进行使用!
GMT+8, 2026-4-7 09:33
