关于JJF1033-2008计量标准考核规范的疑问
gao0351 发表于 2010-4-8 22:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1033-2008计量标准考核规范中“一、3.1 计量标准:
计量标准约定由计量标准器及配套设各组成”。对吗?
曈昽 发表于 2010-4-9 08:02:06 | 显示全部楼层
这是该规范所特定的,和平时的计量器具分为计量基准器具、计量标准器具和工作计量器具中的计量标准(器具)是不同的,前者是指组成该套标准的所有量具,有可能只有一件,也有可能有十几件。
zhoujidai 发表于 2010-4-9 11:12:07 | 显示全部楼层
“计量标准约定由计量标准器及配套设各组成”不是约定,计量标准本来就是由标准器具及其配套设备组成的。
jiliang 发表于 2010-4-9 15:12:57 | 显示全部楼层
同意二楼的见解。
落音缤纷 发表于 2010-4-20 09:11:31 | 显示全部楼层
计量标准就是由计量标准器具及其配套设备组成的
jlyfh 发表于 2010-6-13 03:16:16 | 显示全部楼层
shange 发表于 2010-6-26 13:05:15 | 显示全部楼层
从事计量检定工作,这个概念必须搞清楚。
相关概念可参阅JJF1001《通用计量术语及定义》
计量标准是由计量标准器及配套设各组成;这个组成有两类情况。
其一是,单台计量标准器组成的计量标准,在称谓上易混淆。
其二是,由多台计量标准器组成的计量标准,在称谓上一定要搞清楚。再者,在建标时,申请书中,将计量标准的组成部分分为“计量标准器”和“主要配套设备”。
dezhoujl 发表于 2012-2-25 11:16:05 | 显示全部楼层
计量标准可能有一件也有可能有几件标准器加上配套设备组成‘
浮生若梦 发表于 2013-8-25 22:59:22 | 显示全部楼层
相关概念可参阅JJF1001-2011《通用计量术语及定义》
规矩湾锦苑 发表于 2013-8-26 01:54:08 | 显示全部楼层
  一般说的“计量标准”即JJF1001-2011给出的术语“测量标准”,其定义是“具有确定的量值和相关联的测量不确定度,实现给定量定义的参照对象”,规范还给出了6个例和8个注。例和注都说明计量标准是“实现”或“复现”“给定量定义”的“主标准器”。这个定义并没有谈及同一个计量标准都有哪些部分来组成,并不涉及一个计量标准中的组成成分。为此,JJF1033的3.1条以注的形式补充指出本考核规范所要考核的是整套计量标准,不仅仅包括主标准器,也包括其配套设备。不过JJF1033-2008的发布年代早于JJF1001-2011,其对计量标准定义与JJF1001-2011的定义有不同,仍然沿用了旧的JJF1001-1998的老定义。尽管定义的核心意思差不多,但我们现在贯彻JJF1033中使用计量标准的定义时还是应该采用JJF1001-2011的计量标准定义。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
