[力值] 标准压力传感器使用中,数显突然乱跳是什么原因?
dbhlong 发表于 2010-4-9 08:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
换别的传感器显示(一个显示器配多个传感器的那种)正常。过去在高压电瓷试验傍做校准,曾有过受磁场干扰数显力值乱跳现象;这次周围没发现磁场干扰,不知是什么原因?请量友帮分析一下。
 楼主| dbhlong 发表于 2010-4-9 10:11:38 | 显示全部楼层
回复 2# yzjl3420646
一、不是液压式的那种,二、从来也没超过载荷。显示数字变化情况,如压到300N有可能显示150,或更小,或时小时大但不会超过实际载荷。
 楼主| dbhlong 发表于 2010-4-12 17:33:41 | 显示全部楼层
回复 4# yzjl3420646
    可后来不知怎的,反复检查线路、接头没发现问题,一切又恢复正常。从2005年换了传感器开始这是第一次碰到这样的问题,当时也以为是传感器坏了;可是个2000kN的大家伙,因没有超过这载荷的试验机故不可能存在超载的情况。当时检定试验机的位置是在一个偏僻的县城,且工业不怎么发达的地方,磁场难道是偶然出现的?直到现在也想不出问题在哪儿。
zhoujidai 发表于 2010-4-13 14:07:31 | 显示全部楼层
这样看来我认为可能是接头处氧化,接触不好造成,经过多次插拔,使氧化层脱落,接触良好,故障消除。
O开心O 发表于 2010-5-5 21:33:17 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,在实验室检测稳定,到现场就变化很大,更换接头后,解决问题。
GMT+8, 2026-4-9 23:43
