关于校准机构的准入
风吹石 发表于 2010-4-9 12:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个地方的计量技术机构,下发文件,要求企业在进行计量器具校准(不是检定)时,必须是取得CMA认证的机构方可进入,这样的要求有什么根据?
成精 发表于 2010-4-15 11:44:21 | 显示全部楼层
这也是我现在所遇到的困难:
我们公司有很多东西是要外校的,但是对校准资质这个东西无法来判定,
以前我们找的是国家电器产品安全质量监督检验中心,(有CMA资质也有CNAS认可);
但现在资材部门自己找了一家价格便宜的检验机构,(证书上只有CNAS认可);
资材部门的要求是谁便宜给谁做.
我也不知如何来处理啦.但我们当地的计量所并未要求是否要给有CMA资质的单位来做.
而公司也没有相关规定来要求,还请各位一起来探讨楼主说的问题.
liuyunhao 发表于 2010-4-16 23:04:00 | 显示全部楼层
CMA,“中国计量认证” ,英文“China Metrology Accreditation”的缩写。根据《中华人民共和国计量法》第二十二条的规定:“为社会提供公证数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。”因此,所有对社会出具公正数据的产品质量监督检验机构及其它各类实验室必须取得中国计量认证,即CMA认证。只有取得计量认证合格证书的检测机构,才能够从事检测检验工作,并允许其在检验报告上使用CMA标记。有CMA标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定,具有法律效力。所以,找检测机构一定要找具有CMA资质的机构,否则,检测结果没有法律效力。
[quote][/quote]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 热心回复
 楼主| 风吹石 发表于 2010-4-17 08:10:35 | 显示全部楼层
回复 3# liuyunhao
    从定义可以看出,CMA认证所针对的是“产品质量检验”,不是对计量器具校准的。
zhoujidai 发表于 2010-4-17 20:15:30 | 显示全部楼层
校准只出具校准的结果,不对计量器具符合相应的准确度等级进行判定,这是与检定的主要区别,可能是该计量技术机构依据计量法第二十二条的规定,认为校准更符合产品质量检验的特点,而将其归于产品质量检验机构作此要求。
吉利阿友 发表于 2010-4-17 20:30:45 | 显示全部楼层
相信随着检测校准市场竞争的激烈化,会有越来越多的貌似合理的、或根本就不合理的或是打擦边球似的 地方保护主义式的红头文件下来。
    我们这边出了份新文件,要求省外检测机构进入检测业务时,必须到质监局备案核准,否则就不准开展相关校准检测业务。
panasia 发表于 2010-4-20 15:46:40 | 显示全部楼层
去核实核实
风月无边 发表于 2018-6-22 15:29:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 17:12
