[辐射/热能] 大家怎么校准热工仪表校验仪
qwer0102 发表于 2010-4-9 17:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家给提供点帮助
13440240 发表于 2010-4-12 08:23:23 | 显示全部楼层
这个都是送外面检定的吧
张剑川 发表于 2010-4-15 21:20:58 | 显示全部楼层
买个5520之类的仪器或外检
wuhanwsy 发表于 2010-4-16 13:53:09 | 显示全部楼层
也可以用OMEGA的CL23A。既可以做热电偶温度计,也可以做作热电偶模拟器。要求不高的地方可以替代5500或者5520,而且便携呢。
过程校验仪 发表于 2010-4-20 16:23:44 | 显示全部楼层
多功能过程校验仪的检定规程目前还没有,据说在制定中。现在的校准是按测量或输出的项目分开做的,就相当于电压表+电流表+。。。。。。。
ylxyjb 发表于 2010-4-20 19:09:58 | 显示全部楼层
按标准源检定规程来做,标准电压源规程(JJG-445)
lanshago 发表于 2010-4-20 20:17:14 | 显示全部楼层
我们都是送计量院检定
hljgfjl 发表于 2010-4-21 20:52:02 | 显示全部楼层
通常都是由电学专业检定或校准输出功能的电阻(0——500欧姆)和电势(0——100毫伏)!
迥士 发表于 2010-4-24 21:11:52 | 显示全部楼层
RE: 大家怎么校准热工仪表校验仪
我这有个好东东,看完你就知道该如何校准了! 校准温度校验仪的方法.pdf (367.72 KB, 下载次数: 88)
张剑川 + 2 热心回复
过程校验仪 发表于 2010-4-27 14:14:22 | 显示全部楼层
这篇文章我看了,感觉有些地方值得探讨。校验仪的指标是仪表本体的准确度还是包括引线/补偿导线在内的系统的准确度?校验仪检的时候不用自带的引线/补偿导线,实际应用时用自带的引线/补偿导线。对高精度的校验仪/标准器来说,引线/补偿导线带来的误差可能几倍于校验仪/标准器本身。这样情况下,只检定或关心校验仪/标准器本身的准确度,对最终的检定目的还有多少意义?
过程校验仪 发表于 2010-4-27 14:18:58 | 显示全部楼层
所带来的问题,简单地说,就是对校验仪的检定是检定到表棒、探针、鳄鱼夹等等还是到校验仪的根部(插孔、端子)。
GMT+8, 2026-4-6 21:33
