[电流] 请教电流互感器的作用
四楼二号房 发表于 2010-4-9 17:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流互感器用在何处?
tzjlcs217 发表于 2010-4-12 08:13:10 | 显示全部楼层
测量用?还是控制用的?一般来讲,就是把大小电流变成比较统一的电流,同时隔离电压。
一盏风灯 发表于 2010-4-12 11:56:43 | 显示全部楼层
电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),它的工作原理和变压器相似。
    电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
    因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。
电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。
zhoujidai 发表于 2010-4-12 14:18:54 | 显示全部楼层
电流互感器用在:与电流表配合使用测量大的交变电流;与电度表配合使用测量用电量等~~
清水11111 发表于 2010-5-5 16:38:38 | 显示全部楼层
电流互感器用在:1将大电流按变比变成小电流,与5A电流表配合使用测量大的交变电流;2.二次与继电器配合起继电保护作用。
rokenbi 发表于 2012-4-5 13:35:39 | 显示全部楼层
哦,明白了一点点!
GMT+8, 2026-4-6 07:04
