[角度/平直度] 三点平板要检几条线
wangyuhan1983 发表于 2010-4-12 08:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下:检三个点的平板要检六条线还是七条线?
我看规程上画的是七条线,我师傅说是六条线。“中线不用检的”,是这样吗?
xqbljc 发表于 2010-4-12 19:57:52 | 显示全部楼层
根据我所了解到的情况,中线还是要检的,当然这条中线的三个点的数据在最后平面度结果中并不采用,也就是讲测此中线截面并不影响最后结果的数据,但测此中线截面却可以考核各截面测量点重复测量变动量是否满足不超过1/6平面度最大允许误差(规程中的4.3)。如果只检6条线,则不会出现各截面测量点与对角线中点重复测量变动量问题了,JJG117-2005《平板》规程正是基于此考虑,所以对于≤400×400mm的平板,在只检9点的情况下,增加此中线截面的测量,就是为了上述测量点重复测量变动量的考核。你看规程还是比较细心的,值得学习。
thlhv528 发表于 2010-4-12 23:07:48 | 显示全部楼层
≤400×400mm的平板,在只检9点的情况下和 平板工作面测量点数见表10的规定。
表4
刮制铸铁平板工作面接触点数和面积比率
平板准确度级别                            00级             0级            1级              2级
25mm x 25mm的面积中接触点数                ≥25                ≥20             ≥12
任意两个25mm x 25mm的面积中接触点数之差             ≤5
单位面积上接触点面积的比率                       ≥20%              ≥16%          ≥10%
任意两个单位面积上接触点面积比率之差                       ≤5%
表10 平板工作面测f点数
平板规格(mm)                                       受检点数
≤400 x 400                                           ≥ 9
(630 x 400)一(1600 x 1000)                    ≥25
>1600 x 1000                                        ≥49
以上所叙是针对刮制铸铁平板工作面接触点数检定的要求。
1.      ≤400 x 400 mm时采用3节点,故测量点数为9点。
         当 (630 x 400)一(1600 x 1000)  时采用5节点,故测量点数为25点 。测量线数对角线法为8条。
2.      当>1600 x 1000                   时采用7节点,故测量点数为49点   。测量线数对角线法为12条
 楼主| wangyuhan1983 发表于 2010-4-15 22:41:02 | 显示全部楼层
恩,高手就是高手啊。讲解的很透彻,很全面。以后还要多多请教呢!
GMT+8, 2026-4-7 09:14
