[热电偶/热电阻/膨胀] 多功能温度校验仪的温度补偿部分如何检校
胡果果 发表于 2010-4-12 13:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能校验仪象FLUKE743等的内部仪表自动温度补偿功能现在基本上是不检的,如需检定,有什么好的方法?
cssxzk 发表于 2010-4-12 16:46:53 | 显示全部楼层
怎么都喜欢用 福禄克的
迥士 发表于 2010-4-24 21:24:50 | 显示全部楼层
见以下链接回复的附件:
http://www.gfjl.org/thread-138923-1-1.html
张剑川 + 2 热心回复
ksjlszlb 发表于 2010-4-26 10:44:35 | 显示全部楼层
回复 1# 胡果果
    说得不错,可以借鉴
过程校验仪 发表于 2010-8-12 16:20:32 | 显示全部楼层
FLUKE校验仪的补偿方式是补偿导线+内部测温传感器,这种方式的冷端补偿确实是没法检的,因为内部等温块的温度是无法控制和测量的。要不开膛破肚拆出来检?应该不会这样的。那只能请教一下FLUKE公司的人了。
eric168 发表于 2010-10-11 13:30:57 | 显示全部楼层
内部么你们校准仪和utt放在同一环境下测不就行了?外站应该也可以的,就是麻烦,你自己去买个小冰同放在里面就行
cqyork 发表于 2010-10-11 16:29:07 | 显示全部楼层
内部温度补偿其实本来就有误差,我们使用的是用热电阻来测量冷端温度,同时把这个热电阻连接到校验仪上!
校验仪自动把这个作为冷端温度来补偿。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
