[电压] 请教一下大家关于一块直流数显电流表的检定问题
incineration 发表于 2010-4-12 19:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天去工厂车间现场检定遇到一块直流数显电流表,
输入0.58微安,显示为100,表的后面没有参数和说明标识,
并且同类型的另外几台设备上对应的表也是相同情况,0.58微安左右,显示100,1.12微安左右显示200
我试着推了一下,还是找不出输入值和显示值之间的转换关系
所以,上来请教一下大家,它们的转换关系,或者这样的表应该怎么检定?
dsa 发表于 2010-4-13 21:51:10 | 显示全部楼层
这个电流表可能还有配套的电路,要到使用现场了解清楚它的电路结构才能检定.
jzhzdh 发表于 2010-4-13 22:03:46 | 显示全部楼层
看你给出的数据来看应该是75mV表,仔细看标识是否是有75mV字样,可以用do30试一下
 楼主| incineration 发表于 2010-4-13 22:15:35 | 显示全部楼层
应该不是,我有试着当做75mV的检,似乎显示的数据更加不靠谱,
在其它设备上我检过75mV的数显表 75mV显示800V
但是这块表上面没有任何标识
应该没有其它电路,除非内部,我接线的时候,断开了一端的
zhoujidai 发表于 2010-4-14 08:57:33 | 显示全部楼层
可以根据现场测量来进行大致判断,一般这种直流数显电流表都配有电流变送器,可以查看变送器进行判断。
tzjlcs217 发表于 2010-4-14 09:12:30 | 显示全部楼层
是的,有没有分流器,或其他变送器(如压力变送器)等等。要看一下。这个设备是干什么用的?
GMT+8, 2026-4-6 08:49
