[压力/真空] 请教普通压力表估读
zhx730621 发表于 2010-4-12 20:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,在检定压力表时,要求估读压力表的分度值的五分之一,能不能把常用的压力表的估读实例告诉我,谢谢
thidsss 发表于 2010-4-22 22:31:10 | 显示全部楼层
你要分度值*1/5或2、5……就得出你的误差值
zhoujidai 发表于 2010-4-23 08:52:47 | 显示全部楼层
估读分度值的五分之一,就是最小分度值除以5而已,如最小分度值为0.01MPa,该位的估读数就可为0.002MPa、0.004MPa、0.006MPa、0.008MPa、0.01MPa;如果分度值为0.02MPa,估读数就可以为:0.004MPa、0.008MPa、0.012MPa、0.016MPa、0.02MPa;以此类推....
dbhlong 发表于 2010-4-24 09:44:04 | 显示全部楼层
常用的分度值有0.1、0.2、0.5等,不同表的直径大小与1/n存在个倍数关系。
hl_tom 发表于 2010-4-26 21:19:56 | 显示全部楼层
先算出分度值 ,再算出e/5,然后按照e/5、2e/5、3e/5、4e/5依次加减
zhupangpang 发表于 2010-5-4 20:57:15 | 显示全部楼层
压力表的刻度是死的,有80个、100个等等,先算出分度值,再除以5,然后根据指针的位置估计即可
O开心O 发表于 2010-5-5 22:55:08 | 显示全部楼层
可以按照2/10进行读取。
zyh21261017 发表于 2021-6-16 11:36:59 | 显示全部楼层
先算出分度值 e,然后按照1e/5、2e/5、3e/5、4e/5依次加减
zyh21261017 发表于 2022-8-31 13:50:26 | 显示全部楼层
先算出分度值e,然后按照分度值的1/5、2/5、3/5、4/5估读
YYPP 发表于 2023-11-17 14:29:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 05:17
