[热电偶/热电阻/膨胀] 二等铂电阻温度计标准装置的重复性怎么做?
qdh.1 发表于 2010-4-13 08:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
二等铂电阻温度计标准装置的重复性怎么做?请高手指点一下,谢谢!
王鹏 发表于 2010-5-31 15:23:01 | 显示全部楼层
找一个A类工作用热电阻当被检表,重复测量规定次数,得到重复性。放置起来当样品,隔一段时间测量一次,得到稳定度。并不是要精度多么高的,关键是稳定性好的,
beetwo 发表于 2010-6-1 19:28:29 | 显示全部楼层
对于二等铂,你可以选择3个不同的温度计,进行3组各10次测试(次数越多越好),分别计算三组测量值的标准偏差 然后将这三个标准差合成,可以得到一个可信度较高的重复性。
以上做法,请参见《温度巡回检测仪校准规范》的附录,关于不确定度评定示例里面。
yuandongjl 发表于 2010-10-12 22:44:27 | 显示全部楼层
对于二等铂,你可以选择3个不同的温度计,进行3组各10次测试(次数越多越好),分别计算三组测量值的标准偏 ...
    能说一下为什么这样做?
我们一般都是选用一个稳定的计量器具!
beetwo 发表于 2010-10-21 18:33:58 | 显示全部楼层
回复 4# yuandongjl
能比二等铂更稳定的,恐怕要用一等的了。否则计算结果反映的是被测物的重复性而非计量标准的重复性。
我说的做法,可以选择一般的稳定温度计,采用数学的办法,将被测物的影响消除到最小。
宜兴老管 发表于 2010-10-27 07:56:34 | 显示全部楼层
同意一楼的观点。先一个就可以了
GMT+8, 2026-4-6 14:50
