[质量] 求助:电子天平维修
吴玉宝 发表于 2010-4-13 11:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
常熟双杰:最大称量110克
开机,自检。自检完毕后,出现“----。--”如何处理,请各位大虾指教。谢谢!
jl甲 发表于 2010-4-15 07:19:17 | 显示全部楼层
我不知道,但你可以看说明书,如果找不到说明书了就打电话问厂家。
狼烟 发表于 2010-4-15 15:43:15 | 显示全部楼层
不懂,搞过仪表,猜测:传感器故障,可能是传感器接线问题
dexjls 发表于 2010-4-15 16:15:57 | 显示全部楼层
这个不能看到提示,故障就不好判断了!
不会是,数据丢失吧!
liuhuaxing 发表于 2010-4-21 20:52:17 | 显示全部楼层
电子天平出现F----5或F----L故障的检查和排除:
    电子天平出现以上故障,一般是由于超载引起的传感器零位变化,正常的维修方法是需要更换传感器并重新进行性能调试,一般需要返厂维修。
    但如果零位变化不太严重或用户急用,则有一个应急修理方法可以一试:传感器经过第一级运算放大器放大后的零位输出电压应该在电源电压的二分之一以下,如电源电压是15伏的,则零位电压一般在7.4~7.0伏间,如电源电压是12伏的,则零位电压一般在5.9~5.5伏间,然后载荷越大电压越小,出现以上故障时,测量输出零位一般都在电源电压的二分之一以上,(第一级运算放大器是OP07或OP177,则输出脚为6脚,第一级运算放大器是7650,则输出脚为10脚),应急修理的办法是通过电阻补偿的原理,在电路上将输出电压补偿到正常电压,具体做法是在第一级运算放大器的同相端对地接1个补偿电阻,(如第一级运算放大器是OP07或OP177,则同相端为3脚,第一级运算放大器是7650,则同相端为5脚),电阻的阻值视零位偏移量而定,一般在4~8兆欧姆之间,电阻越小,补偿量越大,只要将零位输出电压补偿到电源电压的二分之一以下一点,电子天平就可以恢复正常工作。
________________________________________
电子天平开机自检出现F----6故障的原因、排除方法及注意事项:
一.原因
电子天平开机自检出现F----6,表明内部存放各种参数的电改写存储器内的数据被干扰后丢失或格式紊乱,主要干扰原因:
1.电子天平使用动力电源,且同一电源上有大功率设备或变频调速装置频繁启动造成电网中有极严重的干扰。
2.交流电源电压经常大起大落,主要是瞬间突变。
3.电子天平电源插座中间脚未能良好接地。
二.排除方法
02年以前的天平向厂方购买电改写存储器更换。卸下底部三个自攻螺钉可打开上盖,在电路板上找到相同型号集成块更换,注意方向不能插反,换下的集成块一般并未损坏,可寄回厂家重新编写数据,更换后重新开机应对天平进行校正。对于出厂日期在03年以后的电子天平,可试以下办法:按住“TARE”键不放,然后开机,待天平显示“F----3”时放开,一般可使天平恢复正常,如仍出现不正常显示,则应按照以上方法更换存储器。
 楼主| 吴玉宝 发表于 2010-4-23 08:45:57 | 显示全部楼层
已寄回厂了,谢谢大家。
GMT+8, 2026-4-9 23:37
