[通用量具] 数显外径千分尺 零点校正方法 求教!!!
YHU 发表于 2010-4-13 16:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!!
案例:
品名: 数显外径千分尺  (日本三丰)
       量程(0-25mm)
有英制(in)和公制(mm)单位可切换。
现象: 使用前需要原点调整   发现固定套筒与微分筒上0刻度不吻合,相差0.002mm。数显器数值显示与刻度显示一致,均为0.002mm。
  多次反复后,结果还是一样。所以,考虑到调节。可调节的只有两处,固定套筒与微分筒后面的两个小孔。
利用固定套筒上的小孔貌似无法扳动,于是利用微分筒上的小孔。
用工具把微分筒扳回使两个0刻度线重合后,再次拉开3mm再归零,发现仍然存在0.002mm的器差现象。微分筒存在跟动,较松现象。
请问: 正确的调节方法是什么?
          哪一步做错了?
非常期待指教!!O(∩_∩)O谢谢!!
zhenfpe 发表于 2010-4-13 16:57:45 | 显示全部楼层
个人觉得调节微分筒即可,调至零位就行了,然后将数显清零。
 楼主| YHU 发表于 2010-4-14 11:49:56 | 显示全部楼层
谢谢指教!!
通过今天再一次尝试,注意了一下测量时的旋转力量,
第一次原点归零后,拉开一段距离(大概3mm)左右,再次返回原点,发现竟然还是0.000.
所以看来手法上还需要注意呢。
那么请问:最初开始的原点(零点)校正,是否需要重复3-4次?
          返回拉开的距离多少为合适?(3mm是否太多?)
 楼主| YHU 发表于 2010-4-14 12:01:28 | 显示全部楼层
还有一点关于最后端棘轮锁紧装置的。
  在使用过程中,觉得锁紧压力不够,
  可否用十字小起子拧一拧棘轮锁紧装置上的螺丝?
  会不会影响千分尺的测量性能?
谢谢!!o(≧v≦)o~~
GMT+8, 2026-4-7 09:14
