[质量] 关于集贸市场用电子秤的几点疑问,寻量友的解答
jys_ss 发表于 2007-10-30 15:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期,总有举报反映集贸市场的水产交易点有的电子秤称量时可以作弊,比如:称量时按某个键,称重的数值就会变化(如:实重1.2kg却显示1.32kg等),坑害了消费者。有反映是更换了称重芯片,可任意设定。
   欢迎个位量友提供解决的好办法,谢
qing5897 发表于 2007-10-30 20:31:07 | 显示全部楼层
哦,是在传感器上加了一个电阻,
lipt85 发表于 2007-10-31 16:13:42 | 显示全部楼层
电子计价秤作弊方法已经有量友作了介绍
内容比较详尽,请注意察看。
由于作弊手段各不相同,解决的方法还是在加强管理。市场一般都配置公平秤。对屡屡出现缺斤少两的经营户,可以有相应处罚措施的。
chark 发表于 2007-11-1 08:07:11 | 显示全部楼层
现在电子秤的作弊方法越来越多,很多情况下不把秤拆开来检查,很难发现动过的手脚
zmwangping 发表于 2007-11-1 15:02:48 | 显示全部楼层
我们这里有从面板上修改的,具体我也不知道,听说可以修改正或负20%呢!谁知道怎么修改,能否发在这里?
海狼 发表于 2007-11-1 20:24:08 | 显示全部楼层
原帖由 jys_ss 于 2007-10-30 15:36 发表
   欢迎个位量友提供解 ...
如果是正常开机 那么电子秤启动后是进入正常工作状态, 按住某个数字键开机,则进入作弊状态,这样的电子秤是更换了芯片的。作弊芯片和正常电子秤的芯片是一样的,不同的只是运行的程序不同。这是网上做衡器经销的朋友告诉我的,具体怎么检查我也不是很清楚,只知道浙江查获了不少这样的电子秤和芯片。
yukqin 发表于 2007-12-6 16:17:44 | 显示全部楼层
不知道怎么可以看出来啊。无线的还可以干扰。换芯片从外部看不出来啊。
黄天 发表于 2009-4-7 22:48:20 | 显示全部楼层
主要是从程序上进行修改,
myyaohua 发表于 2009-4-8 20:32:35 | 显示全部楼层
在我们这里也发现类似的情况,我认为电子计价秤生产厂家在对电子计价秤的标定时,不应在面板上进行标定,必须打开电子计价秤的铅封才能进行标定,而铅封应在消费者能够看得见的地方;还有我们检定员在检定时,工作应做仔细一些,可以杜绝此类情况的发生。
fxjliuzi 发表于 2009-4-10 20:45:09 | 显示全部楼层
电子称检定规程中规定,如不打开印封和铅封,则无法对电子称进行校准
但是以前很多厂商都设计成可以在面板上直接进行操作,而实现教准的功能,尽管现在不被允许,但是仍然有存在
原因在于破坏铅封或印封进行校准,需重新进行计量机构重新检定,方可使用,为了省事,许多用户不愿意重新检定,这就提供了一种需求,所以企业也在生产这样的称
黄天 发表于 2009-4-22 23:30:00 | 显示全部楼层
目前来说,如果你确定秤是否准确,可以关机重新开机,然后监督别让经营户动手一般是进入正常状态,进入作弊程序是需要输入密码的,,,
nurbiye 发表于 2009-5-4 20:01:03 | 显示全部楼层
一般的输入密码53.212看显示。如果是乱码的就必须拿回厂家调试方可检测
只有个别几个牌子用这个密码
hangxiaodong 发表于 2009-5-4 20:36:00 | 显示全部楼层
我想没有一劳永逸的堵住方法,唯一的办法就是联合公安把能改秤作弊的那么几个人抓住判几年,要不就是发动群众,有投诉建立黑名单,加强日常检查,配置公平秤!
yukqin 发表于 2009-5-4 21:05:06 | 显示全部楼层
换了芯片,你从外观上根本无法看出来的。甚至有厂家预留了作弊的后门,检定时候是合格的,使用就不合格了,不靠突击检查是根本无法发现的。
fzlykzq 发表于 2009-5-5 16:20:42 | 显示全部楼层
加强监督管理才是关键,我们的做法是设置公平秤,并放于集贸市场的出口醒目的地方。同时发动宣传,免费发放小砝码(50g的不锈钢片),并不时组织监督抽查。
jsjlsoft 发表于 2009-11-12 15:01:38 | 显示全部楼层
原因在于破坏铅封或印封进行校准,需 ...
就是这种情况。现在出租车稍微好一些,但是计价秤现在很多都没有铅封。必须规定没有铅封的就停止使用。技术上也是可行的。
德奥 发表于 2009-11-16 08:21:03 | 显示全部楼层
不管什么计量器具,其实作弊原理都一样。加油机是典型例子,严格铅封管理只能堵住一部分漏洞,如果器具本身留有后门,铅封也没用,所以加油机都开始加装防作弊系统了。必须从设计、生产、销售、使用各环节都进行严格检查,加大处罚力度,才有可能产生实效。不过做起来有点难。
jianshi 发表于 2010-2-23 15:05:16 | 显示全部楼层
电子秤作弊的手法很多,如在暗处增加开关、在面板空隙处加按钮、更有使用遥控器的,防不胜防。
sony 发表于 2010-2-25 09:09:43 | 显示全部楼层
我想这个问题现在反映的问题越来越多了。所以我觉得相关部门一定对电子计价秤在制作上就要加防作弊的功能,这样才能制止一些不法分子的作假。
yuyi121 发表于 2010-2-25 10:28:39 | 显示全部楼层
现在集贸市场使用的鬼秤有多种 一般人发现恐怕比较难
jsjlsoft 发表于 2010-3-3 11:19:28 | 显示全部楼层
不管什么计量器具,其实作弊原理都一样。加油机是典型例子,严格铅封管理只能堵住一部分漏洞,如果器具本身 ...
这位老兄说的很对。必须从设计,生产,研发的源头进行控制。国内在这一块做的还有欠缺。
不过,据了解,国家总局针对计量器具软件已经开始重视,批准中国计量院成立了国家计量器具软件评测中心,将结合衡器产品,比如电子计价秤作为切入点进行计量器具软件的型式评价和日常检定。
有很多网友提出了非常中肯的意见,期望版主能列个专题,大家讨论如何主动防止利用计量器具软件漏洞进行计量作弊。
HJLZDY 发表于 2010-3-8 10:31:06 | 显示全部楼层
现在市场上水产品摊位上用的电子计价秤,很多是密码计价秤,从最初的三们数,到现在的五位数,如何判断呢,本人认为如果这台秤是三无产品,就要怀疑有作弊功能可能,如果是正规厂家,就要看这台秤的芯片,是否被更换过。一般通常用STC系列的 ,或者是新茂系列的。还要看秤的面板上键盘上是否有附继的M1到M8键,这种秤有较大的作弊可能,从本人经验,市场上的友声24键计价秤的电源开关不在键盘上而在底部的,就有重大作弊嫌疑可能。像友声的计价秤它的作弊密码,还分区域如江苏的同安微就不同,这种秤多是地下交易的。厂里是没有的。市场上还有上海皓捷工贸生产的作弊秤,香海衡器等。希望广大同行共同交流,我的QQ号是695169770
szjl 发表于 2010-3-8 11:33:28 | 显示全部楼层
你想解决什么问题呢?
85sxq 发表于 2010-3-10 10:22:45 | 显示全部楼层
这样的一般都是在芯片上做手脚的!
njcnclpw 发表于 2024-12-24 17:23:10 | 显示全部楼层
密码秤!
GMT+8, 2026-4-6 10:37
