[行业要闻] “千分之三”的较量
新闻专员 发表于 2010-4-13 19:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   人们常说,只要有百分之一的希望,都会努力去争取;而当有千分之三机会的时候,人们往往会放弃。但为了维护国家和人民的利益,锦州检验检疫局的国门卫士们则从来没有放弃过。
   日前,一艘外籍货轮满载着39730.85吨铜精矿停靠在锦州港第204泊位。为了抢时间,该船货物需要抢卸,检验检疫鉴定人员已早早在码头严阵以待。舷梯刚刚放下,鉴定人员便立即登轮进行水尺计重。经验告诉鉴定人员:面对抢卸,一定要准确获取水尺计重的第一手测量数据。在对船体吃水与压载水的测量上,鉴定人员与船方大副没有任何异议。但在测量海水密度时,双方却发生了分歧。我方鉴定人员用校正后的密度计测量海水的密度为1.015,大副的密度计读数也为1.015,但他却认为这个密度计事先没有经过校正,要求另换一个重新测量。结果大副第二个密度计的读数仍为1.015。事情很明白,如果密度按1.015计算,整船货物就会短少。船长得知后,又拿来一个自称是校正过的密度计,测试时显示出读数为1.018。鉴定人员随即把1.015和1.018这两个读数进行密度校正计算,发现每千分之一的校正重量为39.73。也就是说多出三个千分点就意味着货物增多119.19吨。此时船长、大副一致要以1.018的读数为准,鉴定人员认为这不可能,双方由此相持着。
   外面的吊机轰隆隆地在抢卸着,重新测量吃水是不可能了。我方鉴定人员建议双方对密度计进行现场实验校正,船方也同意此做法。按规定,当纯水在4摄氏度时重量与质量之比为1,即密度值为1。经过细心的调试测温,确认水样的温度为4摄氏度后,鉴定人员和船方同时把上述4个密度计放入水中,此时原先三个密度计的读数均为1,而船长自称校正过的那个读数却为1.003,也就是说,其读数比标准值多了千分之三,这证明了此时海水的密度1.015是准确的。在事实面前,船方不得不接受这个结果。
   我方鉴定人员在这场“千分之三”的较量中,直接为企业挽回了经济损失110.8万元人民币。
GMT+8, 2026-4-10 06:54
