有时加油机投诉 不一定是加油机不准!
席龙 发表于 2007-10-30 17:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
人们对加油站的计量投诉成为计量的投诉热点。而且每值夏季,加油站投诉量会大副增加,在这些投诉中有许多是无效投诉,也就是说,被投诉的加油机经计量检定人员检定是合格的,而且检查后也没有发现作弊装置。笔者大体分析了一下消费者的投诉情况,发现主要有以下几个原因:
1、消费者对油箱标识的误解.
由于大多品牌数品牌的汽车在使用说明书上明示的只是燃油箱“额定容量”,未标注“最大容量”,因此“额定容量”被误解为“最大容量”,成为众多司机投诉加油站计量作弊的主要原因。
笔者就遇到过三起这样的投诉,标注为50升的油箱,在加了53升油后仍没加满,于是消费者拨打了了投诉电话。接到投诉后,质监执法人员立即会同检定人员到该加油站检查,发现该加油站加油机全部在有效期内,铅封也完好,经检查没有发现作弊装置,加油机计量误差只有0.8‰,远远高于3‰的法定要求,说明该站不存在通过计量作弊坑害消费者的违法行为。由于加油机经检定合格并且没有发现作弊装置,加油站拒绝消费者的赔偿要求,消费者则坚持要求赔偿,二者相持不下。最后经双方协商决定将油箱中的油放出来测量,经测量油箱中的油共有57升。
根据《汽车燃油箱安全性能要求和实验方法》的规定,“额定容量”应控制在燃油箱最大液体容量的95%。也就是说,一个标注“额定容量”50升的油箱,实际可装近55升的汽油。多数汽车生产厂家为了提高汽车安全系数,考虑到汽油有挥发性和膨胀性,油箱在设计时都留有空气的空间,一般标注的盛油容积是总容积的80%-90%,这还不算油箱到加油口的那一段油管的容量。使汽车燃油箱“最大容量”比“额定容量”多出10%甚至还多。特别是轿车系列,由于厂家从车身整体结构和美观等方面考虑,燃油箱形状不规则和输油管路较长,轿车燃油箱“额定容量”和“最大容量”之间存在差值更大。因此,我们应该把油箱当作是一个盛油的容器,拿油箱容量去推断加油的量是不客观的。
2、温度对油体积的影响。由于冬季和夏季的温差较大,热胀冷缩会使油的密度发生变化,当加油升数相同时会感觉在夏天跑的路程少一些,但是影响不大,下面用具体的数字来说明:
我们以汽油为例,我们知道汽油的体膨胀系数为12×10-4/℃,假如我们有0℃时的100升汽油,它在25℃时体积会变成102。4升,也就是说在0℃时加的100升油而在25℃时要多加2。4升油才和0℃时是相当的。
3、挥发的影响。现在油箱大多都有防挥发功能,但是如果油箱盖盖不紧或达不到适当的紧度也会泄露汽油蒸气。有的加油管口平面凹凸变形,这也会影响油箱的密封性能。有人做过观察对比,容量为160L的油箱盖密封状况差的油箱,经过一夜的停放,汽油挥发损失约1L左右。如果加上白天行车油箱内的振荡和挥发,每天至少损失2L汽油。因此,盖油箱盖的时候要注意其松紧度,如发现胶垫损坏导致密闭性不好时,应及时予以更换。
4、加油机的计量性能因素。我们大家都知道加油机的计量误差为正负3‰,但是,却很少有人知道加油机有个最小被测量。加油机的最小被测量是5升。如何理解这个最小被测量呢,就是说当我们的加油量在5升以上时加油机的准确度不应超过3‰。而在5升以内时则不受3‰的限制。也就是说当加油量小于5升时加油机可能会出现较大的误差,但这是允许的。因此当出现5升以下或类似的用1升的量筒来判断加油机不准确的投诉时一般不予受理。笔者曾针对5升以下的加油量做过测试,当加油量小于5升时加油的误差绝大多数为负偏差,即加机实际出油量多一些。
5、消费者对加油站信任度的降低。近年来由于加油机作弊案频频被媒体爆光,而且高科技的作弊手段层出不穷,导致消费者对加油站的不信任。每当出现问题时就会怀疑加油机计量不准确或加油站在作弊。
tacbqm 发表于 2007-11-12 09:42:41 | 显示全部楼层
楼主所言不错,我也干了几年加油机检定,接到消费者投诉后前去现场检测也做过不少次,大多没有问题(也有失准或作弊的)。但是,消费者还是觉得不能理解,比如楼主所说的油箱大小,特别是小车,很多司机都说自己加不了这么多油,总不能每次都把油箱拆下来测量,跟他们解释清楚很难,有时还被认为我们和加油站有什么名堂。其实,就算不上班接到投诉也尽快赶到加油站,而且还不收费,结果还不讨好。工作不易啊
 楼主| 席龙 发表于 2007-11-14 09:55:15 | 显示全部楼层
是啊!我处理过的客诉是加油机问题引起的较少,这是人们概念理解的错误,车体油箱并不是标准容器,它的标称容量也不是很准确。有的顾客骑着个摩托只加了2L油,可自己觉的少了,也要投诉一下。我们处理起来只好耐心解释。
断箭 发表于 2007-11-16 17:08:09 | 显示全部楼层
是啊,这种现象太多,只有多跑了没别的办法,工作真是不易啊
czy92326 发表于 2007-12-15 12:16:13 | 显示全部楼层
汽车的油表也是个问题,前几天刚处理了一个投诉,一个女的开一辆两厢飞度,一直用中石化加油卡加油,这天换了另一家中石化的加油站加油,加完后投诉计量不准,理由是:以前汽车油表跳黄灯的时候去加油,加160元油表指针就显示油箱以经加满,今天加同样的量,油表只显示四分之三的量,怀疑加油站计量不准。折腾了半天,一看油表指针又显示加满了。显然是汽车本身油表的问题。
GMT+8, 2026-4-6 03:12
