[光谱/光度] 请教!气相色谱仪的标准
草莓 发表于 2010-4-14 16:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,大家做气相色谱仪时用的是那个牌子的色谱仪检定测量仪?符合JJG700-1999规程的。
小李刀飞 发表于 2010-4-14 16:26:14 | 显示全部楼层
色谱仪检定建标都需要什么设备啊,好用么
abdong 发表于 2010-4-14 20:06:57 | 显示全部楼层
检定气相需要用什么测量仪吗?规程上有这样写吗?
YXQ 发表于 2010-4-14 21:51:25 | 显示全部楼层
经网上查询,深圳市世纪经典检测仪器有限公司的TJ89A型色谱仪检定专用测量仪、GCV-1色谱仪检定测量仪都是依据JJG700-1999《气相色谱仪》检定规程要求设计的检测专用仪器。顺便转载一个资料供参考 气相色谱仪检定装置不确定度评定.rar (45.38 KB, 下载次数: 25)
乔浩 + 2 呵呵,热心老哥!
yuanke_datou 发表于 2010-4-15 19:40:43 | 显示全部楼层
不要被规程忽悠,色谱仪检定测量仪其实没有什么意义,就是用来读铂电阻的欧姆值转换成温度的,也就是柱箱温度的,完全可以用你们单位电学室常用的六位半来代替就好了,没记错的话,规程上也写清楚了“或者数字多用表”的嘛
乔浩 + 2 可以用至少五位半的多用表代�
大海捞针 发表于 2010-4-15 21:57:07 | 显示全部楼层
昆山启业检测校准技术有限公司代理销售科工委化学一级站研发的CCV-1型色谱仪检定测量仪:
GCV-1型色谱仪检定测量仪主要用于检定/校准色谱仪柱箱温度稳定性和程序升温重复性。
l 主要技术指标
Ø 色谱仪检定模式
测量范围:-50℃~200℃
测量误差±0.1℃
示值分辨率:0.1℃
Ø 温度测量模式
测量范围:-50℃~200℃
测量误差:±0.05℃
示值分辨率:0.001℃
l 主要特点
Ø 依据JJG 700-1999气相色谱仪检定规程设计
Ø 提供两种工作模式:精密温度测量模式和色谱仪检定模式
Ø 每台仪器具有自身编号,固化于机器内部
Ø 自动进行色谱仪柱箱温度稳定性检定,计算并显示检定过程的温度测量数据和数据处理结果:“最大值”、“最小值”、“平均值”、“稳定性”
Ø 自动进行色谱仪程序升温重复性检定,计算并显示检定过程的温度测量数据和数据处理结果:显示第一次和第二次测量过程中相应点的对应数据和最大相对偏差
Ø 使用大容量可充电锂离子电池,低功耗工作,仪器可连续工作120小时以上
Ø 传感器具有3m长信号线,便于远距离测量和对大容积箱体的测量操作
Ø 本仪器体积小、重量轻、操作简便,配备便携型工程塑料箱,方便携带
飘雪 发表于 2010-6-25 20:17:40 | 显示全部楼层
我用的是天津计量院生产的色谱检定仪,型号忘记了,能够直接得到柱箱温度稳定性和程序升温重复性,在中国计量院跟金美兰老师学习的时候看到她用的也是,呵呵一模一样。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
