[建议] 建议增加金币获取来源
devilwh 发表于 2010-4-14 18:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前论坛内获得金币的主要方式无外乎下面几种:
1 每日任务 一天2个,(不是每天都记得领)
2 回帖发帖 (但是看看每天2000多人在线,发帖不过一两百,挣钱好难啊)
3 上传附件 (一般新手最需要钱,但是又没有那么多资源)
4 做论坛活动 (很少,节假日才有,但是不一定都记得来参加,都玩去了)
因此,我是一个新人,更是一个穷鬼。
建议增加金币获取来源
如 1 发表建议必奖,多少无所谓,版主定。这样可以调动大家提建议的积极性,还可以获点奖励。
    2 增加娱乐版块,整个论坛都是讲技术,大家都是有需要的时候才来逛逛,平时一般不会来。这样可以增加人气,我想回帖聊八卦要比聊技术人要多吧。
    3 娱乐版块里面增加博彩,彩头为金币,开足球 篮球,其他体育项目的盘口,只要限制投注额,可以快速增加金币收入,又不至于泛滥。
    还有其他的方式,可以让大家一起来讨论。
上帝 发表于 2010-4-14 19:05:28 | 显示全部楼层
有很多事情可以做
1.发标准
2.计量黄页发地址
3.回复网友的问题
4.发自己计量的心得
5.加入计量家园
6.参加论坛的活动,每一个版块都有自己的活动,你可以去找找
吉利阿友 发表于 2010-4-14 22:28:34 | 显示全部楼层
如果这样的话,计量论坛也就没有特色了。
还是一句话,先熟悉规则,再来言其它。
风吹石 发表于 2010-4-15 17:46:10 | 显示全部楼层
新手在论坛是以学习为主,挣金币是有点难度,但灌水聊八卦可以去计量家园,在那里的积分是可以换成金币的。
乔浩 发表于 2010-4-15 22:49:51 | 显示全部楼层
其实只要看看指南,在论坛细心找找,论坛还是有很多给新手发挥的地方的!
jjpxj 发表于 2010-4-21 10:33:46 | 显示全部楼层
顶,楼主说得相当对,感觉论坛很好,就是搞得太复杂了。要么你让我直接冲值下载也可以,要么就别设什么金币什么的,这种做法很俗气,每个网站都搞什么金币。
vandyke 发表于 2010-4-21 14:07:53 | 显示全部楼层
孰无施而有报兮,孰不实而有获?
论坛鼓励贡献与回报相挂钩。一分耕耘一分收获多劳多得不劳不得。另外,劳动创造价值,无价值的灌水等不算作劳动。
上帝 发表于 2010-4-21 22:17:35 | 显示全部楼层
回复 6# jjpxj
    呵呵都和你这么想谁来发标准?
GMT+8, 2026-4-5 15:21
