[角度/平直度] 关于平台检定
计量人士 发表于 2010-4-15 08:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
又有个问题要问各位大虾,检定1000*1000的大理石平台,用电子水平仪来做,然后按照规程来做的的话,只有5个点4个跨距,数据采集实际只有4个,具体是:第一点/掉,第二点为0点,后面三点为采集数据点,对不对?急急急
xqbljc 发表于 2010-4-15 23:16:56 | 显示全部楼层
回复问题之前,再次纠正所谓“大理石平台”的说法,因为大理石的理化指标不适宜做工量器具,所以只有花岗石平台(决非抠字眼)。
      如果检测时你采用的是对角线布线布点,由于两条对角线中点的“强迫”重合性(同一个点),所以各个被测截面均被分成了n个跨距,(n+1)个测量点,也就是偶数跨,奇数点。你谈到的“5个点4个跨距,数据采集实际只有4个”是对的。另外你还谈到“第一点/掉”,我理解就是第一点杠掉,但此/掉(杠掉)不应是忘掉,因为此点为该被测截面的起始点,缺乏该点,不管你是用计算还是作图处理数据,所得结果将肯定是错误的。“第二点为0点”,此话我没有看懂,实际上第一点就是0点(起始点),第二点一般情况下是因为你的特意处理才变成为0点(比如讲特意调整仪器或各点数据都做了相对值处理)。由于是猜测着你的想法来谈问题,所以感到有些困难,仅供参考吧。
     从你所提问题的内容和方式来看,应该是你对“节距法”测量和“对角线法”评定的原理还不够清楚,论坛中这方面的内容还是比较多的,你可以找来看一下。如果原理性的东西搞清楚了,其它东西是非常简单的。
 楼主| 计量人士 发表于 2010-4-16 12:01:59 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
    谢谢二楼的大虾,你说的对,我是把第一点杠掉,然后第二点是电子水平仪置零的,所以我把第二点都为零。
feierlxlx 发表于 2010-4-17 21:29:39 | 显示全部楼层
回复 3# 计量人士
    第一点为o,其余四个数据为你所测量的。
xqbljc 发表于 2010-4-18 00:30:44 | 显示全部楼层
3、4楼的说法都是对的。
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-18 11:35:11 | 显示全部楼层
回复 3# 计量人士
    切记第一点的0在数据处理中不可以杠掉。如果你把第二点(即第一次读数)记为0,那么就是第一点和第二点都是0,这两个0都必须参与数据处理。
 楼主| 计量人士 发表于 2010-4-18 15:28:22 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    楼上说的是不错,但是有一点是,规程中所举例子中,第一点都是/掉的,然后第二点是有数据的,然而例子中第二点它并没有置零,后面的几点数据都是以第一点来定的。而我只不过是把第二点置零了,所以后面几点都直观显现了,直接读数了。
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-18 22:34:11 | 显示全部楼层
哦,7楼说得没错。
  实际上,检定规程例子中的那个“-”就是“0”,建议规程修改时,把杠改为0,以免误导。
任何平板的检定,/掉的第一点肯定是0,这正如2楼所说的,因为是检定的起始点。第二点的数据是不是0是无所谓的,水平仪读数是多少就写多少,一点也不影响测量结果的正确性。如果我们把abcde改为脚标01234,写成:
     Z00  Z01  Z02  Z03  Z04
              Z10  Z11  Z12  Z13  Z14
              Z20  Z21  Z22  Z23  Z24
              Z30  Z31  Z32  Z33  Z34
              Z40  Z41  Z42  Z43  Z44
  我们只要注意一下脚标的数字与计算过程的关系,就会很容易理解检定规程中的计算公式了。
zjauto 发表于 2010-6-25 22:09:05 | 显示全部楼层
关于平台的水平调整方法是怎样的? 5点支撑  4点支撑?
GMT+8, 2026-4-7 13:00
