[通用量具] 数显游标卡尺屏幕数字跳动
 火.. [复制链接]
winfeng2008 发表于 2010-4-15 13:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显游标卡尺在打开一段时间后,显示屏幕的数字开始跳动,
请教这是什么原因造成?
谢谢!
真可乐 发表于 2010-4-23 14:27:29 | 显示全部楼层
可能是线路板上的小孔堵塞或者是进油水啦,也可能是电量不足吧。
 楼主| winfeng2008 发表于 2010-5-7 13:57:54 | 显示全部楼层
那应该如何处理呢 ? 谢谢
蓝心 发表于 2010-5-19 17:47:13 | 显示全部楼层
我也遇到过这个情况,大多是电池电量不足,你换个电池试试,如果还是这样,那就是其他问题了。
80665790 发表于 2010-7-3 16:14:12 | 显示全部楼层
尺身脏了也会有你说得问题
nyclaohu 发表于 2010-7-11 06:22:00 | 显示全部楼层
有时和你使用的温度环境也有影响的
laofan1201 发表于 2010-7-14 10:48:34 | 显示全部楼层
没电了,如果更换电池后还不行的话,就要修理电路板了
szautumn 发表于 2010-7-15 21:58:13 | 显示全部楼层
可能受潮。用干布慢慢擦干,然后放一会儿时间,再开机看看。注意擦的时候不要速度太快,也不要太用力,否则会产生静电,又会出现新的问题。
wangdan1981 发表于 2010-7-16 14:38:57 | 显示全部楼层
我们也有很多卡尺是这样的,过一段时间又好了
binggeli 发表于 2010-7-21 19:54:23 | 显示全部楼层
请教这是什么原因造成?
谢谢! ...
   数显游标是什么样的卡尺,好像???
zhoujidai 发表于 2010-7-22 09:07:49 | 显示全部楼层
最大的可能性就是电池电量不足,更换电池看看;其次可能是接电池处的正负极氧化,用细砂布打磨一下看看。
koney 发表于 2010-7-24 20:04:38 | 显示全部楼层
多数就是电量不足,换了就没事了
acronis 发表于 2010-7-24 22:52:59 | 显示全部楼层
绝大多数就是电量不足,我手里有一把千分尺就是这样的,换了电池就好了。还有可能接触不良。这年头游标卡尺很便宜,干脆就买把新的好了
xb0202 发表于 2010-7-29 20:02:13 | 显示全部楼层
wuwenli 发表于 2010-7-29 20:10:29 | 显示全部楼层
可能是没电了,换个电池试试
anchenlang 发表于 2010-7-29 20:11:40 | 显示全部楼层
很有能是电池没电了,建议使用无尘布擦拭卡尺,也可以喷点防锈油
daisg8 发表于 2010-8-3 14:38:27 | 显示全部楼层
可能是没电了,换个电池试试
GMT+8, 2026-4-7 03:59
