[质量体系与标准] 校准与免校
wuhanwsy 发表于 2010-4-15 17:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位在企业里面怎样定义校准与非校准的设备呢?
是不是所有非校准的设备,都需要贴上标示呢?例如:生产线使用的电视机显示器等。
风吹石 发表于 2010-4-15 17:54:22 | 显示全部楼层
一般来说,只要是有值显示的仪器,没有免校,都要经过校准。但根据使用的重要程度,分为有有效期的和一次性校准使用的。生产线上起监控作用的显示器不能算计量器具,所以也不存在校准的问题。
haishangfeiyan 发表于 2010-4-16 10:04:15 | 显示全部楼层
校准与免校都是针对量测和检测设备,电视机显示器不属于这类范畴,所以不用
tzjlcs217 发表于 2010-4-16 10:34:10 | 显示全部楼层
同意2楼的说法
liuyunhao 发表于 2010-4-16 10:41:32 | 显示全部楼层
用于测量的仪器都应校准,显示器只是监测用而不是测量设备。
 楼主| wuhanwsy 发表于 2010-4-16 13:29:36 | 显示全部楼层
那么一些设备自带的AC/DC电源呢?
现在有种观点,只要是不校准的设备,都需要给与明确的标示。
而过去我们的做法是,只有适用于测试测量的设备,在某些特殊场合及应用下,才可以有设备使用部门申请免校。
zhoujidai 发表于 2010-4-16 17:30:08 | 显示全部楼层
属于监视与测量设备(也就是我们说的计量器具)就要进行校准,形象点来说就是对监视与测量的参数有准确度要求的就要进行校准,对于监视与测量的设备没有免校准的说法,但企业可以根据监视与测量的设备性能、重要程度,准确度等级,使用频率等来决定监视与测量设备的在校准日期,对于那些使用频率低,性能稳定,对测量数据要求不高的可以规定只作使用前的首次校准,损坏后更换,但要形成文件规定。
你说的显示器如果有温度、压力等等参数显示,实际上相当于一个数字式的显示仪表,只是外观有所差异或多了一些与计量无关的功能,对与计量有关的要进行校准,无关的就不“校准”;显示器没有这些参数就用校准,呵呵,就是想校准也无从下手。
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-16 20:57:40 | 显示全部楼层
GB/T19022-2003的3.3条定义:
  测量设备是“实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。”
  6.3.1条规定:“测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态。”
  7.1.1条规定:“应设计并实施计量确认(见图2和附录A),以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。”
  所谓的显示装置就是测量设备的一种,当然你如何检定或者校准,相邻两次校准的时间间隔长短,那是可以根据实际情况做出相应规定的。
GMT+8, 2026-4-10 03:11
