[辐射/热能] 我觉得辽宁那个校准箱式电阻炉的规程非常不靠谱~~
 火.. [复制链接]
yuanke_datou 发表于 2010-4-15 19:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程大体上跟环境温湿度校准规范差不多,不过他是5根热电偶,环境温湿度是9~15根铂电阻。
但是只要看过电阻炉的就知道,他就是一个不太大的炉子,前面是门,后面是一个小孔,控温热电偶就从里面穿过,按辽宁的规程完全办不到的嘛,如何把5根热电偶放进去?放进去之后怎么关门?5根热电偶放进去能塞得下?太不靠谱了
gufan507 发表于 2010-4-15 21:50:27 | 显示全部楼层
同意!!!虽然细的热电偶是放的进的关的上门的,可位置很难放好的,做出来的结果也没几个满意的
白金 发表于 2010-4-19 17:29:26 | 显示全部楼层
请正规校准过“箱式电阻炉”的量友介绍一下所用热电偶规格和种类。再推荐一下购买该热电偶的厂家。这是想校准电阻炉人员的急中之急、想中所想!
                                   白金
hljgfjl 发表于 2010-4-21 20:55:15 | 显示全部楼层
赞同,电阻炉本身的准确度就很差,没必要那么测!
jzhou 发表于 2011-9-17 16:44:13 | 显示全部楼层
我们这的箱式炉高温能达到800~1000度,一般热电偶能耐这么高的温度吗?
还是只能用铠装热电偶。
KIRA 发表于 2011-10-12 10:43:06 | 显示全部楼层
还是直接检测二次仪表吧,这个实施起来方便多了!
dan237 发表于 2011-10-28 11:00:08 | 显示全部楼层
检测二次仪表的话呢,只是做了一下温度表的表头本身,整体箱体的温度准确性怎么样,不清楚,需要进行系统计量才行吧?
双鱼 发表于 2011-11-1 20:40:52 | 显示全部楼层
还有用了铠装热电偶,很多箱式电阻炉的门都关不了。。。如果按照规程来的话,根本无法操作,不知道编写规程的人有没有亲自试验过呢,不能光停留在想象的状态。。。
GZJL_RGS 发表于 2011-11-14 15:49:22 | 显示全部楼层
中国国情,理论与实践相差太远。最新的国家校准规范已经在征求意见稿了,基本是在辽宁的这个规范上完善的,但这个问题还是没解决,不知道有资格发表意见的各位量友们有否提出这个疑问了。
lixiantao 发表于 2011-12-28 10:06:38 | 显示全部楼层
我也有同样的困惑
yangfengchao 发表于 2013-11-6 15:09:35 | 显示全部楼层
实际的指导意义不大,没有深入过现场了解各种设备,别说是9根了,放两个有的都太困难了
王伟wangwei 发表于 2013-11-6 18:50:40 | 显示全部楼层
箱式电阻炉的校准规范看到过,里面讲0.15个立方放五个点,大于0.15个立方的放九根线,怎么放,实际操作起来只能放一根。
斑铜 发表于 2013-11-7 15:38:02 | 显示全部楼层
是的,实际操作很麻烦,不过我们单位采购的一批2mm粗细的N型铠装偶还是很好用的,好像是春晖仪表的。定做的。不过按照最新2012版的国家的规程要放5根 还要做一个架子 还是很难实现!
wjyiscool 发表于 2013-12-3 19:29:37 | 显示全部楼层
要求不高的,请不要劳民伤财
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-12-4 11:04:03 | 显示全部楼层
回复 14# wjyiscool
    请问各位量友,新的规范JJF1376-2012出来了,原来的GB/T9452也出2012新版了,到底应该用哪个呀?如何选择请问
wjyiscool 发表于 2013-12-7 22:15:36 | 显示全部楼层
回复 15# xiaoqiaoliushui
一个是热处理炉,一个是箱式炉,不一样的。你讲的是箱式炉,如果必须检测,又没有合适的测温孔,应参照JJF1376进行。可用炉温跟踪仪检测;中低温可换用铂电阻检测;也可根据箱式炉的具体情况自己想办法。
taiguangrong 发表于 2014-8-4 10:24:01 | 显示全部楼层
用二测仪表直接测时箱试电阻炉的温度。然后与仪器本身的二次仪表进行比对,这样比你放线进行测量更准确
285166790 发表于 2014-8-6 17:40:30 | 显示全部楼层
我认为高温炉那么小的空间,检一个位置中心点就够了。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
