[气体/烟尘/颗粒度] 还有哪些(类)仪器没有计量规程?
 火... [复制链接]
vandyke 发表于 2010-4-15 20:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
物理化学分析仪器发展日新月异,大家来讨论一下你所见到的哪些(类)仪器尚无国家规程规范的。你认为这些(类)仪器的哪些计量指标值得关注?
欢迎积极跟帖发言,跟帖有奖,谢绝无关话题。
abdong 发表于 2010-4-15 22:33:55 | 显示全部楼层
现在的确非标准的仪器挺多的。08年出的水份测定仪规程也就只是对库仑法订立了规程而已,但是对容量法就没有对应的规程了,还有是使用重量法的红外水份测定仪也是没有相应的规程或校准规范的仪器。但是其使用已经相当普遍。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
风吹石 发表于 2010-4-16 15:58:38 | 显示全部楼层
气质联动和液质联动仪就还没有规程。
vandyke + 2 气质已有规程
乔浩 发表于 2010-4-17 14:24:42 | 显示全部楼层
化工行业和发电行业经常使用的硅酸根分析仪没有规程!
vandyke + 2 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2010-4-17 15:08:09 | 显示全部楼层
再说说对于没规程的仪器,它们哪些计量指标值得关注?或者今后的规程制定要包含哪些要求。
乔浩 发表于 2010-4-17 16:10:09 | 显示全部楼层
对了,还有我们这里化工行业使用的总硫、总氯分析仪,开口、闭口闪点仪也没有规程。
vandyke + 2 热心回复
乔浩 发表于 2010-4-17 22:23:30 | 显示全部楼层
其实理化仪器的一些基本指标大家也都比较清楚,除了标准物质要尽量选用和仪器检测相同类别的物质外,还要注意影响仪器检测误差的一些常规因素和特殊因素。其他的就是常规条款了,如示值误差(相应量程内),线性度或相关系数,重复性(定量或定性),交叉污染之类的。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
乔浩 发表于 2010-4-17 22:33:45 | 显示全部楼层
还有一个最关键的就是目前和将来都要注意的在线监测仪表的检定问题,有些个别的可以用实验室类的规程,可是有些就不能盲目套用了,因为有些在线仪表的监测环境、条件和在实验室里的就很不相同了,个人认为检测时应尽量模拟仪表的现实监测条件。
vandyke + 2 热心回复
远离尘埃 发表于 2010-4-19 10:57:34 | 显示全部楼层
全自动生化分析仪;K、Na、cl分析仪;测硫仪;自动电位滴定仪(METTLED TOLEDO等无电位接口的);量热仪;定氮仪等
vandyke + 2 热心回复
远离尘埃 发表于 2010-4-19 11:12:54 | 显示全部楼层
其实化学计量总的来说,检定靠的就是标准物质,或者校准物质,若有些仪器没有检定规程,那么最好看看仪器使用说明书,上面肯定有校准方法,和使用那些标准物质来测试仪器性能,我在外检定,遇到没有检定规程,一般都看说明书,上面都有,按照他们的方法来校准仪器性能,无非简单一些就是稳定性,示值误差,重复性之类。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2010-4-19 19:27:56 | 显示全部楼层
K、Na、Cl分析仪就是电解质分析仪,现在已经颁布规程了,自动电位滴定仪也有规程,量热仪即是氧弹热量计的规程,测硫仪不知道你说的属于哪一种,库仑法测燃气中硫的倒是没有规程
乔浩 发表于 2010-4-19 21:04:10 | 显示全部楼层
9楼的,电解质、量热仪、定硫仪可是有规程的呀。
黎明 发表于 2010-4-19 21:38:22 | 显示全部楼层
电机方面的也没相应的规程
参与人数 1金币 +1 收起 理由
vandyke + 1 电机不属于化学方面
aux8180 发表于 2010-4-20 08:08:06 | 显示全部楼层
卤素检漏仪没有国家规程规范,其主要的指标:灵敏度、探头移动速度及离被检件的距离等。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
vandyke + 10 热心回复
落音缤纷 发表于 2010-4-20 08:59:16 | 显示全部楼层
血糖仪还没有规程吧
vandyke + 2 热心回复
abdong 发表于 2010-4-20 16:15:04 | 显示全部楼层
一般红外水分测定仪就测一个温度和一个天平,有机械和电子两种。
另外气质是有规范的,液质就还没有。
没接头的自动电位滴定仪可以自己做接头,不然阻抗、电流等指标做出来的结果会有问题。
参与人数 1金币 +15 收起 理由
vandyke + 15 热心回复
彭友 发表于 2010-4-21 08:21:13 | 显示全部楼层
X射线荧光光谱仪就没有适合的检定规程和校准规范
vandyke + 2 热心回复
abdong 发表于 2010-4-21 10:24:16 | 显示全部楼层
能谱性的X射线荧光光谱仪应该快出新规程了
vandyke + 2 热心回复
byrd_hsj 发表于 2010-4-21 10:54:04 | 显示全部楼层
很多气体报警器没有相应的规程,如氯化氢等有毒气体,虽然说有毒气体计量性能可能类似,如示值、报警、响应时间、重复性等,但每种仪器,总有其特性存在吧。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
laofan1201 发表于 2010-4-21 16:51:32 | 显示全部楼层
就是现有的规程也不能涵盖同类量具,如通用游标卡尺检定规程就不能包含所的游标类量具。比如砖用卡尺就未纳入该规程
参与人数 1金币 +1 收起 理由
vandyke + 1 卡尺不属于我们讨论的理化仪�
洪立祥 发表于 2010-4-21 18:54:36 | 显示全部楼层
金相显微镜的好像只有教科委的吧。应该用新的了吧
参与人数 1金币 +1 收起 理由
vandyke + 1 显微镜不属于我们讨论的理化�
xingfuai 发表于 2010-4-21 20:27:32 | 显示全部楼层
回复 1# vandyke
    氨氮水质在线分析仪就没有规程,还有自动工业分析仪也没有规程啊
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
abdong 发表于 2010-4-22 14:08:07 | 显示全部楼层
工业分析仪是测温度指标那种吗?
mengxiaoqiang 发表于 2010-4-22 17:05:29 | 显示全部楼层
微波消解仪好像没有检定规程,还有印刷行业的折痕挺度仪也没有检定规程,我们公司一些进口仪器当地计量机构都没法检定,
参与人数 1金币 +1 收起 理由
vandyke + 1 本版块讨论理化仪器这个大前�
xuxiaobing 发表于 2010-4-22 19:35:42 | 显示全部楼层
齿轮啮合机与齿形测量机没有章程
参与人数 1金币 +1 收起 理由
GMT+8, 2026-4-6 07:56
