[气体/烟尘/颗粒度] 还有哪些(类)仪器没有计量规程?
 火... [复制链接]
hhj 发表于 2010-4-23 10:37:17 | 显示全部楼层
来计量这个行业不久,很多问题想请教一下大家。这个帖子在谈论还有哪些方面没有检定规程,我想跟大家讨论的是,如果现在要出检定规程是不是都要是强检项目才行?另外,如果现在大家所说的规程没有,但是如果有校准规范,是不是这方面的检定规程就不用太着急出台?如果这些答案是肯定的,我还想问下大家有没有在一定条件下用其他省份的地方规程规范当做依据来开展工作。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 鼓励讨论
abdong 发表于 2010-4-23 15:50:01 | 显示全部楼层
有校准规范就没必要出检定规程了。其实校准跟检定都是为了确定仪器是否能用而已。在非规定的行业的非强检目录内的仪器也不一定要求要检定。
vandyke + 2 鼓励讨论
abdong 发表于 2010-4-26 20:23:50 | 显示全部楼层
现行有效的中红外规程用起来都不是太好。如国家检定规程是色散型红外,按这做比较麻烦而且与实际不太符合,现在基本上都是傅立叶的。现在我们用教委的规程,用起来总是觉得有点别扭,因为规程上很多参数的计算方式都没说清楚。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
阿拉丁 发表于 2010-4-27 17:23:20 | 显示全部楼层
电厂用于水质分析的硅酸根、磷酸根、余氯、总氯、联氨等都没有规程,有的没有标准物质。还有实验室分析仪器液质、ICP-MS等都没有规程。在线分析仪器好像只有色谱和COD有规程。我起草了硅酸根地方规程。在线其他仪器也正在准备。请多提建议。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 ICP-MS有规程的
wangshufei 发表于 2010-4-27 20:48:47 | 显示全部楼层
真空制动加注机也没检定规程的
参与人数 1金币 +1 收起 理由
vandyke + 1 理化仪器是讨论的大前提
温钝 发表于 2010-4-28 16:48:13 | 显示全部楼层
生物分析用的电泳系统
vandyke + 2 毛细管电泳仪有规程
远离尘埃 发表于 2010-5-3 11:42:52 | 显示全部楼层
像那种METTLER TOLEDO 生产的自动电位滴定仪,我们根据规程应当怎么检定,因为这种仪器根本就没有电计接口,无法进行鉴定啊,难道用缓冲液??
vandyke + 2 他们的接口不是酸度计那种
橄榄树 发表于 2010-5-3 14:57:38 | 显示全部楼层
硅酸盐成份快速测定仪,离心机没规程
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
wobuxiangshiqu 发表于 2010-5-4 15:38:20 | 显示全部楼层
气体检测报警器,现在有可燃的,有一氧化碳的,有硫化氢的,但是没有氯气的,没有氨气的,个人认为这些气体检测报警器原理相差不大,是不是能统一归为一类,有利于开展检测!
工程质量检测设备,例如:门窗物理性能检测设备也无国家检定规程!
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
配角 发表于 2010-5-4 15:48:07 | 显示全部楼层
VCM氯乙烯检测报警器,这是我在一家化工厂见到的,有毒气体检测器,但无检定规程,至少我找不到。国家药典的融变时限检测仪、片剂脆碎度检测仪都没有检定规定。另我想问一下一些仪器有地方检定规程的也算不算在内?
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 指的是国家规程规范
demiding 发表于 2010-5-5 13:11:35 | 显示全部楼层
目前常用的ROHS检测X 荧光光谱仪没有规程啊,已经有国家的ROHS 标准物质。
水质检测仪器我知道的:余氯仪,在线紫外吸收水质在线分析仪器。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
demiding 发表于 2010-5-5 13:17:35 | 显示全部楼层
电厂用于水质分析的硅酸根、磷酸根、余氯、总氯、联氨等都没有规程,有的没有标准物质。还有实验室分析仪器 ...
ICP-MS有校准规范,应该是前年就宣贯过了。在线分析仪器还有氨氮也有规程,其他的水质还有总磷总氮。其实水质分析仪现在很多是属于综合型的,一台仪器能测定几十个项目,如果每个项目都要检的话,费用难以承受。但是没有对这类综合型水质分析仪的统一的规范,也很难统一各个项目的指标。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
liqunqueen 发表于 2010-5-10 15:41:45 | 显示全部楼层
凯氏定氮仪没有规程,现在测定蛋白都采用自动凯氏定氮仪,但是这个仪器的检定规程还没有
新手学技术 发表于 2010-6-1 11:18:12 | 显示全部楼层
石油产品铜片腐蚀、锈蚀试验、冷凝点测定都没有检定规程。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
vandyke + 1 不属于理化仪器
fuffn 发表于 2010-6-1 16:19:21 | 显示全部楼层
药检行业用的自动永停滴定仪就没有规程,我们做的时候只能参考药典来做校准,而且还要用他们的标物
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
刘彦刚 发表于 2010-6-2 05:13:26 | 显示全部楼层
回复 33# 橄榄树
    离心机不仅没有规程,关键计量性能转速表示值准确与否还不好测转速。因为离心机都不得有联锁机构,只有盖好盖子才能正常运转,盖好盖子我们的转速表又无法感受反光物的反光信号。建议:要么转速信号传感器是不被盖子阻挡的电磁波信号的;要么离心机盖子上留有传递反光信号的窗口。
心若烟花 发表于 2010-6-2 10:48:24 | 显示全部楼层
渗透压仪也没有规程,生化分析仪的标准物质现在也买不到
abdong 发表于 2010-6-3 16:02:08 | 显示全部楼层
半自动生化分析仪的标准还是有卖的,全自动的就还没有货,而且规程也不太适用。尿液分析仪现在是有规范没标准,自己买齐那些东西来配实在是不太可行。
demiding 发表于 2010-6-17 10:45:47 | 显示全部楼层
血糖仪还没有规程吧
落音缤纷 发表于 2010-4-20 08:59
血糖仪规程已经征求意见稿有了
demiding 发表于 2010-6-17 10:46:07 | 显示全部楼层
余氯仪还没有规程
demiding 发表于 2010-6-17 10:46:49 | 显示全部楼层
回复  vandyke
    氨氮水质在线分析仪就没有规程,还有自动工业分析仪也没有规程啊 ...
xingfuai 发表于 2010-4-21 20:27
    JJG631-2004氨自动监测仪
超级会员 发表于 2010-6-17 14:30:12 | 显示全部楼层
砂浆回弹仪莫有规程!!!
飘雪 发表于 2010-6-25 19:47:51 | 显示全部楼层
有毒气体报警器,很多都没有检定规程,比如环氧乙烷、苯乙烯、丙烷、氯气、丙烯腈等等,在我们石化行业都有碰到过,应该都和可燃气体报警器的技术指标要求是差不多的,重复性、报警误差、响应时间等等,但是总要有一个都包含的规程才好,否则只能企业自定校准规范。
astrazon 发表于 2012-10-10 15:47:12 | 显示全部楼层
对于可以自动校准的天平里面的砝码就不知道怎么校准呢
hanjzh 发表于 2012-11-2 16:17:55 | 显示全部楼层
很多啊 氯气报警器还没有规程,测苯的报警器也没有啊,在线分析仪器的规程如:氩气分析器等等
GMT+8, 2026-4-6 15:22
