[概念] 正确度与精密度的区别
 火.. [复制链接]
其季 发表于 2010-4-15 23:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确度与精密度有设么区别?
bingb 发表于 2010-4-16 10:07:21 | 显示全部楼层
正确度也就是我们所说的准确度。准确度(正确度)是指分析和测量结果与“真值”之间的接近程度。准确度(正确度)是以误差大小表示的。精密度是指多次测定结果互相接近的程度,通常用偏差(算术平均偏差或标准偏差)来表示的。准确度(正确度)是由系统误差与随机误差来决定,而精密度是由随机误差所决定。在分析过程中,准确度(正确度)高,一定需要精密度高,但精密度高,却不一定准确度高,因此精密度是保证准确度的先决条件。
参与人数 2金币 +7 收起 理由
lhy118 + 2 认同观点
风吹石 + 5 认同观点
温钝 发表于 2010-4-19 18:47:08 | 显示全部楼层
准确度是由正确度和精密度两个构成的。。。
guo320925 发表于 2010-4-21 23:13:36 | 显示全部楼层
准确度是偏离真值的程度,精度是测量结果的一致程度
kingcui 发表于 2010-5-1 20:48:53 | 显示全部楼层
准确与精密是一组不可分的特性
liaoxiaohua 发表于 2010-5-3 11:11:31 | 显示全部楼层
精度现在一搬比较少提及了!
悠闲的风 发表于 2010-5-3 16:23:46 | 显示全部楼层
现在已经不用正确度了,同一用准确度。
qqhou 发表于 2010-5-24 13:27:55 | 显示全部楼层
测量准确度是指测量结果最佳值与真值之间相符合的程度,一般表示系统误差的大小。
测量精确度是指在规定条件下获得的各独立测量值之间的一致程度,即各次测量值重复性优劣的程度,一般表示随机误差的大小。
精确度是准确度和精密度的综合表达。
费业泰老师的《误差理论与数据处理》里面有关于这个的说明,并用打靶结果来说明这三个的不同。
qqhou 发表于 2010-5-24 13:37:49 | 显示全部楼层
正确度也就是我们所说的准确度。准确度(正确度)是指分析和测量结果与“真值”之间的接近程度。准确度(正 ...
    最后这两个的关系觉得和原来接触的不一样,请大家指教。
xqbljc 发表于 2010-5-25 09:28:18 | 显示全部楼层
完全可以接受2楼的观点。
qqhou 发表于 2010-5-25 16:14:50 | 显示全部楼层
正确度、精密度
呵呵
别拿你老师来说事
该去工矿工厂工地庄稼地,走一走,看看实际工作中,到底有没有人 ...
LLLWWW 发表于 2010-5-25 14:07
刚看到这回复,十分惭愧,自己还没本事成为费老师的学生,只是看书上这么说。
谢谢您的指教,自己也希望真正地实际接触计量这个行业,但不能接受您说话的部分用词和口吻,如有冒犯的地方,还请大家指正。
还有,不明白您所说的不服气是指哪个地方?请指正
rybmsi 发表于 2010-5-26 15:13:55 | 显示全部楼层
随便打得点字,得罪之处,请包涵吧
呵呵
计量上,有太多装模作样、没什么实用价值的概念学问
令人反胃 ...
LLLWWW 发表于 2010-5-25 19:51
    这个观念不敢苟同,任何事只要用心去做,都是有成绩的!!!
xhjfbi 发表于 2010-5-26 21:27:53 | 显示全部楼层
就是。一切皆计量。主要是没有好好的计量。
没有概念学问哪有你的名字。
三季人呀。
恨天恨地 发表于 2010-5-28 23:07:41 | 显示全部楼层
准确度就是与真实值之间的差距
精确度就是重复性。
yangzhaosheng 发表于 2010-9-10 11:26:10 | 显示全部楼层
准确度表征量值的一致性,精密度表征量值的离散性。
LCD 发表于 2010-9-19 18:27:05 | 显示全部楼层
回复 1# 其季
    在TS16949中MSA对这个概念有明确的介绍和解释,建议参考下
静水流深 发表于 2014-6-22 07:53:02 | 显示全部楼层
正确度相应于系统误差而言,精密度相应于随机误差而言!
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-22 21:50:51 | 显示全部楼层
建议看看JJF1001-2011《通用计量术语及定义》的5.8、5.9、5.10、5.13条,它们分别给出了准确度、正确度、精密度、测量重复性这四个名词术语的定义。
  准确度并不是正确度,准确度表示测量结果与被测量真值间一致程度的高低,准确度是个定性的名词术语,不是一个量,不给出有数字的量值。准确度好坏既与系统误差有关,也与随机误差有关。
  正确度也不是一个量,不能用数值表示,正确度也是个定性评价测量结果好坏的名词术语,正确度好坏程度与测量结果的系统误差有关,与随机误差无关。
  精密度是对同一或类似被测对象重复测量所得诸测量结果之间的一致程度。精密度是个有计量单位的数值,精密度不是测量重复性,但常常被用来定义测量重复性、测量复现性、期间测量精密度等等,所以重复性肯定是精密度,精密度不一定是重复性。
  重复性是精密度的一种,是在一组重复性测量的条件下的测量精密度。
asdfl 发表于 2014-6-23 11:28:31 | 显示全部楼层
学习下,刚刚涉及这个领域。
ryan87 发表于 2014-7-31 16:56:47 | 显示全部楼层
提供參考
JCGM 200:2012
measurement accuracy
closeness  of  agreement  between  a  measured quantity  value  and  a  true  quantity  value  of  a measurand
measurement trueness
closeness of agreement between the average of an infinite  number  of  replicate  measured  quantity values and a reference quantity value
measurement precision
closeness  of  agreement  between  indications  or measured  quantity  values  obtained  by  replicate measurements  on  the  same  or  similar  objects under specified conditions
瓜瓜 发表于 2014-8-4 19:33:34 | 显示全部楼层
精密度是准确度的前提。
GMT+8, 2026-4-6 11:08
