[水分/含水率] 水分测试仪的温度
tom.cheng 发表于 2010-4-16 07:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用水分测试仪测量固体时,烘烤温度为120度,但实际的水分曲线一直在往上,连仪器厂家也给不出一个标准,不知道进行固体测试时,仪器的烘烤温度应选在多少为合适?
wang_sh0488 发表于 2010-4-16 08:33:09 | 显示全部楼层
LZ用的是什么固体?我们用的是洒石酸钠,这个不用烘烤的。
abdong 发表于 2010-4-16 11:06:42 | 显示全部楼层
水分测试仪应该参考相应的标准做吧,看是蒸发什么水出来?以前去校准的时候别人一般也是做120度的。如果觉得仪器测试结果有问题,可以放块金属或砝码上去,看测出来的结果如何?
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-4-16 12:42:56 | 显示全部楼层
我们测量的是电池内部的隔膜,就是选多少度啊?
GMT+8, 2026-4-6 11:31
