[角度/平直度] 大理石平板的检定
byang1997 发表于 2007-10-31 14:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
请问国内哪家计量机构有能力检定000级花岗石平板??
duomeiti 发表于 2007-11-1 00:54:56 | 显示全部楼层
按JJG 117-2005 平板检定规程,最高只能检定到00级平板。
深圳渔民 发表于 2007-11-1 09:46:59 | 显示全部楼层
000级?你信吗?让生产厂提供检测结果的不确定度给你,再问一下他用什么手段可以检测出000级平板。
 楼主| byang1997 发表于 2007-11-1 12:19:14 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
因为公司需要购买2块济南东星的3m*3m*0.5m的000级平台,
找不到地方检定,所以才问大家的。
那该怎么办??
厂家出的报告肯定不能做为判断的依据的。
duomeiti 发表于 2007-11-2 00:21:45 | 显示全部楼层
JB/T 7975-1999岩石平板标准 000级 1×(1+d/1000)μm  00级2×(1+d/1000)μm   0级4×(1+d/1000)μm   1级8×(1+d/1000)μm  (d为平板对角线长度。mm)
JJG 117-2005 平板检定规程
深圳渔民 发表于 2007-11-2 10:50:08 | 显示全部楼层
3m*3m的000级平板按上面的公式,平面度允差4.2微米,我个人认为,用电子水平仪加桥板的方法测得的测量结果是没有办法给出可接受的不确定度的。不知道标准中是否有检测方法和相应的不确定度分析。
jackywqq 发表于 2007-11-2 23:04:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要这么高的要求,没检过,只检过00级的,值得学习一下
kumar_wxf 发表于 2007-11-3 14:23:02 | 显示全部楼层
我以前就听说一个河北卖平板的说有000级平板,我当时不以为然,以为对方搞错了还找出规程来查,没想到还真有000级的,不过000级平板的检定装置的不确定度要求这么高,用传统的方法,光其中的重复性分量就很大了,很难达到要求,倒是听说过有一种高精度扫描的方法建立三维立体图像从而得出平面度,不知哪位大侠还知道其他方法,愿请教
[ 本帖最后由 kumar_wxf 于 2007-11-3 14:25 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-11-3 17:14:35 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
厂家是按JB/T 7975-1999岩石平板标准生产出000级平板。计量部门是按JJG 117-2005 平板检定规程检定,按检定规程,检出的平板是00级。00级平板一般就符合使用要求。
 楼主| byang1997 发表于 2007-11-5 13:11:10 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢,请问哪里你有JB/T7975-1999??
duomeiti 发表于 2007-11-5 16:42:56 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
我们在检定工作中,不用标准,只用检定规程。
sgtapple 发表于 2011-7-20 22:26:06 | 显示全部楼层
学习了 刚接触检测平板还有很多要学
xqbljc 发表于 2011-7-21 11:49:25 | 显示全部楼层
支持3楼和6楼(同一个人)的意见,早期的《平板》国家或专业标准在平板的准确度等级的定级问题上,应该讲是不负责任的,根本没有考虑测量结果的不确定度,规程在1991年和2005年两个版本,均没有采纳所谓“000”级的技术要求,包括局部平面度的检定,应该讲规程都是走在标准前面的,再看一下铸铁平板国标(GB/T 22095-2008)和岩石平板国标(GB/T 20428-2006),在准确度等级的定级,平面度计算公式以及局部平面度的技术要求上,均采纳了平板国际标准(ISO8512-1-2),这些重要技术指标的确定,应该讲是考虑了测量结果的不确定度而做的重大修订,所以目前平板规程(JJG117-2005)必须也应该重新进行修订,以适应生产和计量检定的需要。
xqbljc 发表于 2011-7-21 14:20:24 | 显示全部楼层
顺便再纠正一个既是习惯也是错误的说法,那就是我们目前使用或生产的只有花岗石平板,而没有大理石平板,因为大理石的理化指标不适宜做计量器具产品,也不适宜做机械工业产品,只能在建筑业使用。
浮生若梦 发表于 2011-7-21 22:32:46 | 显示全部楼层
我检了这么多的平板真的还没见过000级得平板
长度室 发表于 2011-7-28 14:02:12 | 显示全部楼层
学习了,我也是第一次听说有000级的
xqbljc 发表于 2011-7-28 14:25:41 | 显示全部楼层
回复 16# 长度室
    已经废止的GB4986-1985《铸铁平板》、GB4987-1985《岩石平板》;平板准确度等级:000、00、0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线长度(参考美国、日本等国家)
    已经废止的JB/T7974-1999《铸铁平板》JB/T7975-1999《岩石平板》;平板准确度等级:000、00、0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线(参考美国、日本等国家)
    现行的GB/T20428-2006《岩石平板》GB/T22095-2008《铸铁平板》;平板准确度等级:0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线长度,并增添了两个计算系数。(标准增加了局部平面度的技术要求,与国际标准ISO/DP8512/1.2接轨)
    已经废止的JJG117-78  《平板》规程,平板准确度等级:0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的长边(参考前苏联标准);
    已经废止的JJG117-91  《平板》规程,平板准确度等级:00、0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线(参考美国、日本等国家);
    现行的JJG117-2005 《平板》规程,平板准确度等级:00、0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线(参考美国、日本等国家);
    正在修订的JJG117-201X 《平板》规程,平板准确度等级、平面度计算公式等,肯定会靠现行的GB/T20428-2006《岩石平板》GB/T22095-2008《铸铁平板》。
长度室 发表于 2011-7-28 22:52:19 | 显示全部楼层
回复 17# xqbljc
    谢谢老师指点,我从事计量工作时间不长,现有平板项目的证,但感觉在平板上需要学习的还很多,以后有不懂的还得麻烦您啊。
xqbljc 发表于 2011-7-28 23:16:12 | 显示全部楼层
回复 18# 长度室
    不要客气,我们是同行,互相交流,共同提高。
    沧州生产平板的企业,我多次去过(包括沧州生建),应该讲那里的检测手段、检测方法、检测仪器等还是相对落后了些。
长度室 发表于 2011-7-29 22:30:33 | 显示全部楼层
回复 19# xqbljc
我是沧州的,下次老师再来时有机会现场指导一下,呵呵。对了,还有个问题想请教一下老师。检定平板时,为了不致使平板降级使用,要对测量结果按照最小条件原则进行基面转换,符合该原则时,以该测量结果作为最终判定依据。是说当平面度测量结果处在不同级别平面度最大允差的临界值时,要对基面进行转换,按最小条件原则进行判定吗?
xqbljc 发表于 2011-8-3 08:39:18 | 显示全部楼层
回复 20# 长度室
    是否要进行基面转换,使测得的平面度结果符合最小条件准则,可以根据检定工作中的具体情况分别对待。比如讲,测得的平面度结果虽然超出了平面度最大允差值,但超出的并不多,为了不致使平板降级使用,可以按照最小条件准则进行基面转换,使平面度结果符合最小条件。但如果测得的平面度结果超出了平面度最大允差值很多,就没有必要再去进行什么基面转换了,因为那没有什么实际意义。不过,好在目前计算机已经普及,数据处理软件可以很方便的进行基面转换,那么你去做一下基面转换应该也未尝不可吗。
长度室 发表于 2011-8-3 13:43:24 | 显示全部楼层
回复 21# xqbljc
老师说的是,我想问的就是这个意思。另外,您说的进行基面转换的软件论坛里有么,之前找到了一个,可以分析计算平面度的,但没有基面转换一项,有的话在哪里可以找到啊。
xqbljc 发表于 2011-8-3 22:28:51 | 显示全部楼层
回复 22# 长度室
     所谓基面转换实际上就是按最小条件准则评定直线度、平面度的方法,检测直线度、平面度的数据处理软件论坛里确实有,在http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=7082&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D181,该软件是青岛前哨厂较早期的一个版本,但数学模型与现在的版本一样,只是界面略有变化,其直线度、平面度的数据处理包括了两端点连线、最小二乘及最小条件法,所谓基面转换实质上就是软件中的最小条件法评定,你可以下载来参考一下。青岛前哨厂现在的版本,应该讲界面比较好,并包括中、英文多种语言,也考虑到了依据各国的标准,但软件已经加密,不是免费的了,就不上传了。
    另外你如果有兴趣,我再上传一个瑞士WYLER公司的直线度、平面度的数据处理软件,此软件技术上应该讲存有某些问题,特别是政治上存在的问题更大,该软件没有中国的国家标准,却有台湾的青天白日满地红旗帜,也就是台湾的旗子及标准,我们不受其影响,只是在技术上参考、借鉴吧。
    setup_levelsoft_all.part1.rar (976.56 KB, 下载次数: 19)
    setup_levelsoft_all.part2.rar (976.56 KB, 下载次数: 14)
    setup_levelsoft_all.part3.rar (976.56 KB, 下载次数: 12)
    setup_levelsoft_all.part4.rar (976.56 KB, 下载次数: 13)
    setup_levelsoft_all.part5.rar (759.16 KB, 下载次数: 9)
976.56 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -1
976.56 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
976.56 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
976.56 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -1
759.16 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
长度室 发表于 2011-8-3 22:55:05 | 显示全部楼层
回复 23# xqbljc
太好了!谢谢老师的关心及资源分享,我会下载下来好好学习。
hp007 发表于 2011-12-4 21:30:31 | 显示全部楼层
太好了!谢谢
GMT+8, 2026-4-6 14:29
