[通用量具] 关于杠杆表指示表的测量力
dwg 发表于 2007-10-31 14:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国标GB/T8123-1998中规定杠杆指示表的测量力为0.5N,适用范围为分度值0.01mm、0.002mm,量程不超过1mm和0.3mm的杠杆指示表。但在实际中:对分度值0.002mm的杠杆千分表,从设计上很难满足测量力上限0.5N的要求。在杠杆千分表中提供测量力的部件主要是测力弹簧,簧丝直径为0.2mm(杠杆百分表为0.3mm),在杠杆千分表中若通过增大簧丝直径(改为0.3mm)和增大游丝初始力矩,测量力可达到0.4~0.5N,但杠杆千分表系统灵活性差,拨动测杆感觉传动很沉、不轻快,可造成示值都无法正常检测,达不到使用的要求。究其原因是杠杆千分表结构所限,一般情况下,杠杆千分表采用两级传动,即杠杆(正玄-正玄)与齿轮(圆弧)传动,齿轮传动比大于100,模数一般取0.11,在此结构状态下,测量力上限很难取到0.5N。虽在国标中规定测量力取值应尽量小,但从实际结构出发,杠杆千分表测量力上限取为0.35N较为适宜。
以上纯属个人观点。
duomeiti 发表于 2007-11-1 01:15:04 | 显示全部楼层
JJG 35-2006 杠杆表检定规程
深圳渔民 发表于 2007-11-1 09:23:37 | 显示全部楼层
GB/T8123在006年作了修订,关于测量力见如下描述。我理解是上限要求,比它小是允许的。我这里有报批稿,需要的话可以给你。
5.12 测量力
杠杆指示表工作时的测量力均不应大于0.5N,测量力变化均不应大于0.2N。
 楼主| dwg 发表于 2007-11-1 14:21:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位老师
GMT+8, 2026-4-9 23:40
