[电压] 请问电控柜上的电表如何检定?
ll83 发表于 2010-4-16 10:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
周期是多长时间 ?拆下来检定还是可以现场检定呢?
tzjlcs217 发表于 2010-4-16 10:35:27 | 显示全部楼层
监视类的电流电压表类的可以作首检。在柜子停电的时候,拆掉表的的一根线就可以检定。
 楼主| ll83 发表于 2010-4-16 12:45:37 | 显示全部楼层
使用中无法做现场检定吗?只能等停电时吗?
gufan507 发表于 2010-4-16 22:25:05 | 显示全部楼层
使用中检定没办法做的,如果不要求证书自己做核验好了,拿个钳形万用表测个数据
chenyg_cyg 发表于 2010-4-17 11:19:27 | 显示全部楼层
电控柜上的电表一般作首次检定,然后就是作为随盘检修。只要电控柜上不检修,就不检定。
zhoujidai 发表于 2010-4-17 20:19:34 | 显示全部楼层
电控柜上的电流、电压表我们是作为C级计量器具管理的,周期有规定3年的(公司总配电室内),有规定5年的。
lanshago 发表于 2010-4-17 21:53:34 | 显示全部楼层
电控柜上的电表如果工艺有要求还是要检定的,我们都是用DO30去现场检定,接线过程中要断电,安全第一嘛。
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-18 11:25:58 | 显示全部楼层
赞同7楼的意见。控制柜的仪表和生产设备上的仪表进行计量校准的周期期长和校准方法,完全可以根据实际情况设计。生产工艺有控制要求的必须执行定期校准,生产工艺没有规定的,可以一次性校准或者按自然周期(随主体设备大修期)进行。校准方法也应该根据工艺对被测参数的控制准确度要求和仪表安装实际情况选择离线校准或者在线校准,选择用计量标准校准或者选择其他相同量纲的仪表比对。
军人 发表于 2010-4-18 23:22:06 | 显示全部楼层
要看你们的计量管理规定是怎样的,有的单位有周期管理,有的也有一次性检定,还有的是大修检,也就是控制柜大修的时候拆下送检了。个人认为在现场的检定怎么说也不能复现所有的条件,用DO30去现场也只能算使用中检验啊。
成精 发表于 2010-4-20 09:17:08 | 显示全部楼层
如果只是做为指示使用的,与产品品质影响不大的,当做C类管理,能正确显示或指示,可以不用检.
一世流水 发表于 2010-4-20 11:26:39 | 显示全部楼层
要看是什么用途,如果是质量控制等四大类的,就必须依法实行检定,如果只是指示作用,可以用比对的方法
黎明 发表于 2010-4-20 23:11:04 | 显示全部楼层
找个标准源检一下就可以了。
 楼主| ll83 发表于 2010-4-21 13:47:15 | 显示全部楼层
电表是在当地计量院可以检定还是要到电力局去检定呢
一盏风灯 发表于 2010-4-21 20:13:52 | 显示全部楼层
电控柜上的电表如果要按照规程检定是不可能的,但是可以用电能表现场校验仪的校准,可参考JJG 1055-1997
交流电能表现场校准技术规范
mym20 发表于 2010-4-21 20:53:39 | 显示全部楼层
电控柜上的电流表电压表都是指示类的,按说应该是C级计量器具管理,可现在企业里说按照ISO14000环境管理体系这些表都要检定的,现场也只能用钳形万用表做测试,根本不算检定,还要出检定报告,真是难办。
ylxyjb 发表于 2010-4-21 21:37:25 | 显示全部楼层
电控柜上的电流、电压表我们是作为C级计量器具管理的,周期有规定3年的(公司总配电室内),有规定5年的。与我们现在控制的方法是一致的。但工艺技术条件要求必须进行检定的除外。检定还是在实验室进行。现场可以在不断电的情况下,用F43B或者日本日置的电能质量分析仪现场在线校验。
cancer_14 发表于 2010-4-23 14:57:43 | 显示全部楼层
电控柜上的电流、电压表因为很多单位都是不拆下来的,现场检定的话只能用万用表和钳形表了,要出证书的话确实很难办
ylxyjb 发表于 2010-4-28 18:58:02 | 显示全部楼层
分类管理最好,但要检定的话,还是在实验室按照规程做
GMT+8, 2026-4-6 07:04
