[角度/平直度] 求花岗岩研磨平尺300或500mm,哪里有买
计量人士 发表于 2010-4-16 12:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因要检定刀口平尺的需要,问了好多地方都没有卖的,不知哪位告知?谢了
byang1997 发表于 2010-4-16 15:43:01 | 显示全部楼层
回复 1# 计量人士
   关于花岗石产品的东西,你可以联系青岛前哨,济南东星等公司,他们的产品比较齐全。
xqbljc 发表于 2010-4-16 17:54:46 | 显示全部楼层
如果你是使用花岗岩研磨平尺检测刀口形直尺,我可以负责任的告诉你,此办法不可行。首先研磨面平尺(钢制)300或500mm平面度要求分别为0.4~0.5μm,这样高的平面度花岗岩研磨平尺很难做到。假设确实做到了,检测其将非常困难,因为花岗石研磨面应该无法用干涉法测量,其表面粗糙度不可能达到钢制的研磨面平尺那样高(其表面有气孔)。另外前面两个情况假设都不存在,由于花岗石里面含有石英(白色颗粒状),而石英是半透明的物质,所以也无法用光隙法检测刀口形直尺工作刃口的直线度。
     上述观点属个人意见,仅供参考。
 楼主| 计量人士 发表于 2010-4-18 15:34:27 | 显示全部楼层
回复 3# xqbljc
    我看到过这种平尺的,300mm*40*40mm左右,看上去黄黄的花岗岩,至少我看上去是这种材料。要是不行的话那要什么做标准呢?
xqbljc 发表于 2010-4-18 18:31:06 | 显示全部楼层
回复 4# 计量人士
    北京304所生产的研磨面平尺(钢制,又称刀口尺对板),另外湖北襄樊计量局实验工厂也曾生产过,不知现在是否还在生产。
GMT+8, 2026-4-9 17:05
