[通用量具] 数显千分尺、杠杆千分尺
小麦穗 发表于 2010-4-16 13:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,数显千分尺和杠杆千分尺相比,哪个精度更高一点呢。分辩率都是0.001mm的。
有没有精度更高的?
谢谢了~~~
david-zhang 发表于 2010-4-16 15:26:45 | 显示全部楼层
数显千分表。
彭友 发表于 2010-4-16 15:36:00 | 显示全部楼层
数显千分尺精度更高
MAHRSUZHOU 发表于 2010-4-16 23:02:09 | 显示全部楼层
普通的数显千分尺主要用于直接测量,杠杆千分尺主要用于比较测量。
就这两种测量方法而言,比较测量的精度更高一些。
1966jl 发表于 2010-4-16 23:13:10 | 显示全部楼层
同意4楼的意见,杠杆千分尺是比较测量,精度应该更高些,数显尺受环境等其他因素影响较大,容易有误差
feierlxlx 发表于 2010-4-17 21:30:19 | 显示全部楼层
杠杆千分尺高
whsz 发表于 2010-4-18 07:26:31 | 显示全部楼层
同意4楼的意见,杠杆千分尺是比较测量,从原理方法讲,一般比较测量精度应该更高些
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-18 11:11:26 | 显示全部楼层
只能用于比较测量(相对测量)的测量设备是杠杆卡规。杠杆千分尺和数显千分尺都是既可以用于比较测量,也可以用于绝对测量的测量设备,分别执行的检定规程是JJG26-2001和JJG21-2008,测量范围100mm以下规格的杠杆千分尺比数显千分尺示值误差小0.001mm,因此,杠杆千分尺比数显千分尺准确度高。如果要选择比杠杆千分尺准确度更高的通用量具,那是没有了,使用相对测量方法时,杠杆千分尺的综合示值误差可以消除,而使用指示表的示值误差,对于分度值为0.001mm的杠杆千分尺和杠杆卡规是一样的,在±10个分度内,杠杆千分尺和杠杆卡规的指示表示值误差都是±0.0005mm。除非选择其他高精度测量设备,例如检定量块的测量设备会比杠杆千分尺准确度更高。
真可乐 发表于 2010-4-20 10:47:19 | 显示全部楼层
杠杆千分尺比数显千分尺准确度高
michael_hu521 发表于 2010-4-20 16:48:34 | 显示全部楼层
杠杆千分尺 精度高一点
Lishu 发表于 2010-4-21 22:04:46 | 显示全部楼层
使用杠杆卡规,配一个分度值0.0002mm高精度比较仪,应该可以达到0.5u的精度
娅娅 发表于 2010-4-22 14:43:56 | 显示全部楼层
解析度都是一样的,所以都差不多,感觉数显杠杆表要好一点。
xuxiaobing 发表于 2010-4-22 19:52:16 | 显示全部楼层
杠杆千分尺精度更高些
昆山晓天 发表于 2010-4-22 21:40:28 | 显示全部楼层
个人觉得是杠杆千分尺比较精密些,那个表可以估读到0.0001mm,在检定时它的前10个分度值都要检的,
 楼主| 小麦穗 发表于 2010-4-23 10:17:03 | 显示全部楼层
十分感谢大家的回答~~~
acronis 发表于 2010-4-23 19:43:01 | 显示全部楼层
毫无疑问杠杆千分尺更高呀,数显的话,它里面的测量原理很难达到um级的精度,在海科斯康,他们也承认数显的精度没有机械的高
洪立祥 发表于 2010-4-23 21:59:50 | 显示全部楼层
直接测量(数显千分尺);比较测量(杠杆千分尺),杠杆千分尺精度高一些
iamyss 发表于 2010-4-24 19:47:04 | 显示全部楼层
同意版主的意见,不管是从检定还是从使用角度,杠杆千分尺都比数显千分尺准确度高。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
