[光谱/光度] 怎么确定分光光度计的等级
海涛 发表于 2010-4-16 15:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,分光光度计本身不标注等级,说明书上只注明了精度小于多少数,而且有的标注了几个指标的精度,我在检定时用哪级精度确定其是否超差,还是检定结果不超出其标出的精度才算合格?超出了就判定为不合格?
abdong 发表于 2010-4-16 16:05:16 | 显示全部楼层
校准结果做出来是符合什么级的结果就判断为什么级。一般做之前也可以粗略估计一下仪器符合什么等级。以下是个人做的时候一些观点,如手动调波长的机一般由于调整波长盘的步进限制,做出来的校准结果一般是III级的。紫外可见现在的仪器一般是II级或以上的。721、722有的III级有的用久了可能就符合IV级了。
yuanke_datou 发表于 2010-4-16 23:35:02 | 显示全部楼层
我准备工程师的论文就是EXCEL在分光光度计数据处理方面的应用,直接输入检定数据,就能得到仪器等级,不知道行不行啊
乔浩 发表于 2010-4-17 22:29:22 | 显示全部楼层
一般光栅类可先目测暂定1或2级,棱镜式的一般可先预判2或3级,只要检定完毕,数据就全在了,套用规程(按级别最低项确定的原则)即可知道确定等级了,光栅也可能是级别较低,棱镜的也可能达到较高级别的,这都要看最后的检定数据来判断。
 楼主| 海涛 发表于 2010-4-19 12:54:14 | 显示全部楼层
又增加了一些知识,谢了!
 楼主| 海涛 发表于 2010-4-19 12:59:18 | 显示全部楼层
这么说,我检定时,它够哪级就定哪级啦,实在超过检定规程的所有级别,经调整后还不够级的话就定为不合格啦,如果检定结果只够IV级,要使其达到III级,得经过一番调整,够三级就定为III级,如果调整不过来,只能定为IV级,对吗?
hljgfjl 发表于 2010-4-21 22:09:55 | 显示全部楼层
是否合格和属于哪个级别依据检定数据和检定规程就可以了,也不需要仪器本身标注啊!
ansonz 发表于 2010-4-23 15:52:58 | 显示全部楼层
没有说明书,怎么确定是光栅还是棱镜型?
青衣刀马旦 发表于 2010-8-27 12:12:31 | 显示全部楼层
除了最古老的721,751和7520,都是光栅的吧。定级别除了要看检定数据,还得根据使用的标准器,比如用干涉滤光片检可见分光光度计,仪器最高只能定为三级。
abdong 发表于 2010-8-27 23:50:11 | 显示全部楼层
还有更古老的,我以前做一台72G,没有最古老,只有更古老。
hzyace 发表于 2010-9-17 16:28:01 | 显示全部楼层
我们的做法是:根据各个检定项目分别确定各个项目的级别,然后以最低的级别确定为仪器最终级别。
但是跨越了两个以上光区的仪器。如:紫外-可见分光光度计。
我们的做法是:分别按照各个光区给定仪器级别。然后按照此仪器各个光区中的最低等级,确定为仪器的最终等级。
这只是我们单位的做法。如果有不同看法,可以一起讨论一下。
GMT+8, 2026-4-6 13:04
