[色谱/质谱] 萘甲醇标准溶液,如何溯源?
moming1223 发表于 2010-4-17 17:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在最建标报告的过程中需要对用的标准物质做量值溯源传递框图,可是从证书上我看不出标准物质溯源到哪里?请大侠指教!
标准物质证书上的溯源和定值方法有如下表述:
   该系列标准物质原料纯度采用高效液相色谱法和气象色谱法两种不同的检测原理的测量方法进行准确定值测量,标准溶液一配制值为标准值,并采用高效液相色谱法核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质的溯源性》
vandyke 发表于 2010-4-19 20:00:55 | 显示全部楼层
简单的说,二级标物溯源至精密测量方法,精密测量方法溯源至基准物质或一级标物,基准物质或一级标物溯源至绝对(权威)测量方法,绝对(权威)测量方法溯源至SI单位。
因此,作为2级标物的萘甲醇,萘的含量应溯源至萘的纯物质(可能是一级标物也可能仅用商业纯物质再提纯)。
乔浩 + 2 学习了!
hljgfjl 发表于 2010-4-21 22:01:50 | 显示全部楼层
超版所解释的很明了,不过在画计量检定系统表时,这样是否可行啊?其实有很多标准物质都存在这种情况,如果如超版所解释,那么是不是所有标准物质都可以这样溯源啊?
vandyke 发表于 2010-4-22 22:03:03 | 显示全部楼层
对于检定系统表,上述溯源途径虽然正确却不被接受。检定系统表更接受计量器具(组)的溯源,测量方法只作为溯源的手段而不作为溯源的上级标准,这一点在标准物质领域是行不通的。不少标物的值,其实是定值方法本身就确定了,即人为认定的——例如浊度标准物质的标准值是根据ISO7027的配制方法直接定义;又如pH一级标准物质是通过无液接界氢电池电动势的测量人为定义的,这个过程既包括一套基准测量装置,还包括基准的测量方法,还需要一系列纯度明确已知的缓冲盐溶液,这样的定义类似于国际温标固定点的建立。
 楼主| moming1223 发表于 2010-4-23 08:35:32 | 显示全部楼层
简单的说,二级标物溯源至精密测量方法,精密测量方法溯源至基准物质或一级标物,基准物质或一级标物溯源至 ...
    按超版所说,若溯源至萘甲醇纯物质,可是其不确定度或准确度等级如何表述呢,标物证书中未提及。还有溯源框图中要求的存放地点也没法填写……还请超版明示……呵呵呵
vandyke 发表于 2010-4-23 20:45:17 | 显示全部楼层
甲醇纯物质一般也会提到纯度,例如99.6%,即可以将不纯度的0.4%作为不确定度,k就取CNAS建议的2即可。存放地点:标准物质的制造商地址
乔浩 + 2 呵呵,学习了!
 楼主| moming1223 发表于 2010-4-24 08:58:40 | 显示全部楼层
十分感谢超版的指导
vandyke 发表于 2010-4-24 21:21:39 | 显示全部楼层
我说的方法有可能不被接受。当作为建标填写框图时最好咨询评审的老师。
GMT+8, 2026-4-6 11:31
