[质量] 求教下各位关于衡器方面的问题。
chenjjs 发表于 2010-4-17 20:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教下各位关于衡器方面的问题。我单位有一台数字指示秤,用于称量生产原料(废钢),上限200吨,有4个传感器。每天均有专人对这台数字指示秤,用标准包(标准包重122.6吨)进行置数。现在的情况是,连续几天均为负偏差,基本上放标准包到秤台上,显示仪表显示为122.5吨。已对显示仪表进行内部清零。想请教下该秤是否存在问题。
流连 发表于 2010-4-18 09:57:42 | 显示全部楼层
首先确认你的所谓标准包质量稳定。
你的问题没有说清楚,“连续几天均为负偏差”,每天发现偏差后是否调整准确?
如果没调,秤是好的,重新调整即可;
如果每天调整准确,第二天又出现误差,可以怀疑传感器是否有问题,不知道你的秤用了多长时间,传感器疲劳,更换。
 楼主| chenjjs 发表于 2010-4-18 18:57:38 | 显示全部楼层
恩,是我没说明清楚,不好意思。
我说的标准包质量是稳定的,皆因和这台秤同型号的还有3台,其他几台用该包进行标定都没大问题。
“还有连续几天均为负偏差”,这个问题开始的时候并没注意,一般来说我们对该秤进行标定的同事看到在允许误差范围内,就没去重新标定。直到昨天才对该秤重新标定为122.6吨,但再重新拉标准包进秤台仍显示122.5吨。也对显示仪进行内部清零结果仍然是一样。
流连 发表于 2010-4-18 21:36:36 | 显示全部楼层
误差小于1/1000,还将就能用,再观察几天吧,看秤的稳定性。
不知道你是什么仪表和传感器,有的仪表会出现一次标定不过来的现象,多标定几次试试。
海狼 发表于 2010-4-19 00:09:31 | 显示全部楼层
标定后,是否关机重新启动再测试的?你尝试修改下分度值,修改后然后关机重新启动仪表后,查看分度值是否修改成功,如修改前的分度值是100kg 修改为200kg后,关机重新启动仪表,查看分度值依然为100kg的话,则说明仪表的储存芯片有问题,不能保存最新的参数。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
