[力值] TGT台秤检定中不清楚的问题
雁过无声 发表于 2010-4-18 09:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
检TGT-100台秤时在增陀盘上一次加砝码100mg测正差,台面上一次加5克砝码测的是负差,为什么加的是100毫克和5克呢?有依据吗?
流连 发表于 2010-4-18 09:37:25 | 显示全部楼层
分度值是多少?允许误差是多少?臂比是多少?你都知道吗?
先把这些搞清楚,再来理解。
 楼主| 雁过无声 发表于 2010-4-18 09:48:21 | 显示全部楼层
分度值是50克,允许误差最大称量时正负50克,其他正负25克,臂比是1比50。谢谢
zhoujidai 发表于 2010-4-18 19:45:55 | 显示全部楼层
误差计算公式:测量值-真值(标准装置的示值),不同计量器具的检定规程提法可能不同,但实际计算是一样的。
如台面放20kg砝码,放5g附加砝码台秤平衡,此时示值误差=测量值20000g-20005g(标准砝码重量)=-5g
在增陀盘上加误差砝码100mg,臂比50:1,换算到台面为5g,标准砝码实际重量就为19995g,示值误差就为=20000g-19995=+5g。
我这样说不知到你懂了没有,
海狼 发表于 2010-4-19 00:05:19 | 显示全部楼层
e=50g 测试示值误差的时候,得使用0.1e的砝码的,臂比50:1,则施加在秤台上的0.1e砝码就是5g 施加在增鉈盘上则是100mg;100mgX50=5g。
wangxupd 发表于 2010-4-19 10:29:38 | 显示全部楼层
hl_tom 发表于 2010-4-27 20:39:30 | 显示全部楼层
e=50g 测试示值误差的时候,得使用0.1e的砝码。多谢楼主
GMT+8, 2026-4-9 21:56
